EL7201 persistente Resolverposition
tomatensaft
ich habe mir ein paar EL7201 Klemmen eingebaut und wollte mir Anfangs die Resolverpositoin peristent speichern.
Hab in der NC-Config auch bei den jeweiligen Achsen "Daten peristenz" aktiviert und auch die NC-Task auf "Speichern/Laden" gesetzt.
Mit diesen beiden Optionen wurde die Position aber nicht persistent gespeichert, also hab ich mit diversen Schreibversuchen (z.B. SoeWrite) den Wert über das PLC-Prgramm zu speichern.
Mit einem Aufruf hat das dann geklappt und seit dem hab ich immer bei Spannungsausfall diese gespeicherten Werte in der Resolverposition stehen.
Das ganze ist schon einige Zeit her und jetzt kann ich das nicht mehr nachvollziehen wie ich diesen Werte auf die EL7201 schreiben konnte.
Diese gespeicherte Resolverposition würde ich gerne wieder löschen - nur weiß ich nicht wie ?
Hab die Karte schon auf Werkseinstellung zurückgesetzt (gibt bei dieser Karte 2 Varianten - hab alle beide probiert)
Hab das komplette Programm vom CX gelöscht - inkl. Retain und NC Daten
Weiß jemand wo dieser Wert gespeichert wird bzw. wie man den wieder auf 0 setzen kann ?
Hast Du die NovRam-Verknüfung benutzt? Schau mal im Sysmanager nach, ob Du ein NOVRAM-Device hast und dort evtl. die Variablen zur wiederherstellung verknüpft sind.
Schuss ins BLAUE, ich glaube da mal was gesehen zu haben vor langer Zeit.
Schau mal in das Boot-Verzeichnis ob da eine Datei liegt die vom Namen irgendwie zur NC zuzuordnen ist. Dort könnten die Daten gespeichert sein.
Wenn du die Möglichketi hast wäre es natürlich auch möglich das Boot-Verzeichnis komplett zu löschen...
danke - hab ich schon gelöscht und auch einmal den kompletten CX ausgetauscht. hat auch nix gebracht - irgendwo in der Klemme muss da ein Wert hinterlegt sein.
hab ich auch schon probert - in Kombination mit den Retain Daten der NC-Task.
Wenn mann in der Klemme die Daten Peristenz aktivert, dann muss doch irgendwo der Resolverwert eingetragen werden - nur wo ?
blöde frage: hast Du nach den Änderungen mal die Konfig neu übertragen und aktiviert?
Irgendwo wird der Wert sschon gespeichert werden. Vermutlich auf der Speicherkarte des CX.
Entspricht der gespeicherte Wert der aktuellen Position oder ist es noch eine Leiche aus Deinen älteren Versuchen?
Mir war so, als ob irgendwo für den Resolver noch der Betriebsmodus zwischen incremental und absolut umgestellt werden kann.
Hast Du die Klemme auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (restore-object)? Ist noch eine Programmleiche aktiv (Zombie:ROFLMAO:), die munter weiter speichert?
Jop, alles aktiviert, übertragen - sogar nach CX-Tausch :-)
Hab die Klemme mehrer male auch Werkseinstellung zurückgesetzt - nix gebracht - alle Werte der Klemme waren dann default - nur nicht mein Positionswert :-(
