Eltako FUD14 RS485 Dimmer mit Wago 750 möglich?
samuel.
kurze Einleitung:
ich bin gerade dabei meinen Altbau "smart" zu renovieren.
Dabei bin ich nun auf die Wago 750er SPS gestoßen, mit der ich mich gerne näher beschäftigen und sie auch gerne einsetzen möchte.
Ich habe bisher die ersten Komponenten auf den Eltako RS485 Bus aufgebaut, komme nun aber an Grenzen um z.B. einfache Logiken aufzubauen wie: wenn es Dunkel ist, dann das Licht beim Bewegungsmelder nur mit 30% anstellen etc.
Als Dimmer bin ich sehr zufrieden mit den Eltako FUD14 Dimmern, insbesondere auch mit dimmbaren LED-Lampen.
nun zu meiner Frage:
hat jemand von euch eine Wago 750 mit den Eltako FUD14 RS485 Dimmern am laufen? Ich möchte diese gerne bidirektional ansteuern können, d.h. den aktuellen Dimm-Status auslesen und direkt eine neuen zwischen 0-100% setzen können.
Es gibt ja die Wago 750-653 RS485 Bausteine. Kann ich mit diesen auch individuelle RS485 Protokolle abbilden und dann die oben genannten Befehle ausführen?
Soweit ich weiß nutzt Eltako auf dem RS485 Bus das Standard Enocean Protokoll: https://www.enocean.com/fileadmin/redaktion/pdf/tec_docs/EnOceanSerialProtocol3.pdf
Hat jemand so etwas schon realisiert und am laufen? Ist das möglich, wie aufwendig ist soetwas?
Danke und Grüße,
Samuel
Hallo Samuel,
im Forum mikrocontroller.net wurde das Protokoll zum ansteuern des FUD14 Dimmers ausklamüsert. Früher hatte Eltako noch das Dokument Funktelegramme online, hier wurde der Telegrammaufbau beschrieben.
Es gibt im Prinzip drei Telegramme:
- Anlerntelegramm
- Dimmtelegramm
- Bestätigungstelegramm
Mit dem Anlerntelegramm wird dem Dimmer eine Adresse vergeben. An diese Adresse können dann Dimmtelegramme und Bestätigungstelegramme gesendet werden.
Bei den Bestätigungstelegrammen gibt es die Einschränkung, dass der Dimmer nur auf dieses Telegramm antwortet, wenn auch eine Änderung erfolgt ist. Auch antwortet der Dimmer nicht auf das Bestätigungstelegramm, wenn man dieses schneller als 500ms sendet.
Du kannst den Baustein Serial_Interface aus der Serial_Interface_01.lib verwenden. Aber wenn Du schon bei einfachen Logiken and Grenzen stößt, wird dieses Vorhaben nicht zu realisieren sein.
Hallo Tobsucht,
danke für deine Antwort. Also wäre es möglich das Enocean Protokoll mit der Wago anzusteuern. Macht es eigentlich dann Sinn direkt auf diese größeren Wagos zu setzen, die direkt LAN + RS485 haben? Die Schnittstellenkarten sind ja auch recht "teuer".
Ich stoße an Grenzen mit dem reinen Eltako RS485 System, da dort nur Logiken aufgebaut werden können, wenn es über meinen FHEM Server läuft. Diesen möchte ich aber maximal zur Visualisierung nutzen und nicht um systemkritische Logiken wie Lichtsteuerung abbilden.
SPS ist zwar neu für mich, ich war bisher eher im Atmel AVR Bereich unterwegs und habe dort überwiegend MIDI, I2C, SPI Schnittstellen angesteuert.
Gruß,
Samuel
Hallo Samuel,
ich habe mal den Foreneintrag herausgesucht:
https://www.mikrocontroller.net/topic/194230
Prinzipiell können die Telegramme mit jeder beliebigen RS485 Schnittstelle gesendet werden. Sogar mit einem AVR in Kombination mit einem RS485 Transceiver.
Ein PFC200 750-8202 wäre günstiger und bietet mehr Möglichkeiten als die Kombination eines 750-880 und einer 750-652 bzw. 750-653/003-000.
Ich habe mich intensiv mit dem Thema befasst und das ganze programmiert (bitte nicht schlagen, ist noch im Beta Stadium).
Mithilfe des Eltako Kataloges kommt man relativ schnell zum Ziel, dort sind die Aktor Telegramme genauer beschrieben.
Bei weiteren Fragen kann ich gerne behilflich sein, allerdings bin ich momentan recht eingespannt also keine Echtzeitreaktionen erwarten ;)
Hallo bist du schon aus dem Beta Staus heraus wenn ja hat sich im Programm noch was geändert
ich habe jetzt seit ca. einem 3/4 Jahr die angehängte Version bei mir laufen und sie funktionierte tadellos.
Diese Version kann zusätzlich sowohl die FUD14 als auch die FSB14 (Rolladen) und FSR14 (Schaltaktoren) schalten. Ich habe weiterhin auch eine kleine Visualisierung und die globalen Variablen (FUD14_MAX_INDEX Problem) mit exportiert.
Der Aufbau mit Warteschlange dient dazu, auch bei Szenen wo mehrere Aktoren in einem Zyklus angesprochen werden die Befehle nach einander an den Aktor weiter zu leiten. Klappt bei mir mit aktuell 40 IDs sehr gut!
Ich hoffe diese Version funktioniert soweit auch außerhalb meiner "Wohlfühlumgebung".
Kurzes Funktionsbeispiel (einfach die Variable xAusgang toggeln):
(* EIN *)
R_TRIG_EIN(CLK:= xAusgang);
IF R_TRIG_EIN.Q THEN
 typFDU14.abID[typFDU14.bRequest] :=    1; (* Je nach zugewiesener ID *)
 typFDU14.abSwitch[typFDU14.bRequest] :=   1; (* Ausgang EIN *)
 typFDU14.abDimValue[typFDU14.bRequest] :=  100; (* 100% Dim Wert *)
 typFDU14.abDimSpeed[typFDU14.bRequest] := 0; (* Eingestellte Geschwindigkeit am FUD14 übernehmen *)
 typFDU14.bRequest :=        typFDU14.bRequest + 1; (* Programm mitteilen, dass ein neuer Befehl in der Warteschlange ist *)
END_IF
(* AUS *)
F_TRIG_EIN(CLK:= xAusgang);
IF F_TRIG_EIN.Q THEN
typFDU14.abSwitch[typFDU14.bRequest] :=   0; (* Ausgang AUS*)
typFDU14.abDimValue[typFDU14.bRequest] :=  100; (* 100% Dim Wert, ist egal bei aus *)
END_IF
@derfehler
Ja die Aktoren benötigen externe 12V. Um korrekt zu funktionieren müssen sowohl die beiden RS485 Leitungen (A&B), als auch die GND (Common) Leitung an die RS485 Klemme angeschlossen werden (gleiches Massepotential für die Übertragung)
Gruß Basti
Hallo Andreas,
sorry die Funktion hatte ich beim Export vergessen.
Habe nun alles in ein leeres Projekt importiert und getestet, sollte in Verbindung mit der Wago Bibliothek Serial_Interface_01.lib keine Fehler mehr geben.
Anbei nun der richtige Export.
Gruß Basti
kann mir jemand die Vorgehensweise beim Einlernen der Adressen erklären, ich komme irgentwie nicht weiter.
Ich habe einen FUD14, an diesem habe ich den mittleren Schalter auf "LRN" gedreht und die LED Blinkt.
Wie gehe ich dann weiter vor, oder ist mein Ansatz grundsätzlich falsch?
Dank!
Frank
Hallo Frank,
wichtig ist, dass der obere Drehschalter auf PCT steht (beim FDU14). Dann den mittleren auf LRN, die LED sollte langsam blinken. Sobald du das Einlern Telegramm verschickt hast (SPS Adresse einlernen) muss die LED aus gehen. Danach wieder den mittleren Drehschalter auf Max und den oberen auf Auto oder eine der Dim Kirvrn.
Gruß Basti
ich hätte da noch eine Frage, kann man beim FUD14 auch den Zustand des Dimmers abfragen (Rückmeldung) ?
bei der Visu gibt es ja auch noch den Button in der Mitte für die Adressierung, hat dieser beim FUD14 auch eine Funktion?
Gruss
Frank
Hallo Frank,
es gibt ein Anfragetelegramm. Auf dieses Telegramm antwortet der Dimmer mit seinem Status.
Dazu muss der Dimmer allerdings seine Adresse vom FAM14 Kopfmodul erhalten haben.
Ist diese Adresse nicht vergeben, so antwortet der Dimmer nicht.
Soweit zumindest mein Stand.
ich hätte ein einfache Fragen zur Hardware:
-Welche RS485 Schnittstelle benutzt ihr?
-Welche Einstellungen an der Seriellen? (Baud, Parität etc.)
- braucht man jetzt einen FAM14 oder nicht?
-Wenn Ja, geht parallel Betrieb Fam14/SPS
-Wenn nein, wie speist ihr ein? (mit Eltako Komponente oder Marke Eigenbau)
Vielen Dank
Gert
die RS485 Schnittstelle muss frei parametrierbar sein, z.b. eine 750-652.
Du kannst den FAM14 parallel zur SPS betreiben, ist aber nicht aus meiner sicht auch nicht nötig.
Ich nutze ein FBA14 zur Verbindung des RS 485 Mit der SPS, man kann darüber auch 12V zur Versorgung einspeisen.
Gruss
Frank
Hi BastianB,
habe mir auch dein Programm als Vorlage genommen, komme aber nicht ganz klar mit den 2 verschiedenen Einlernbefehlen.
Wann brauche ich das SPS einlernen und wann das Teilnehmer einlernen?
Gruß Stefan
