Sonstiges ELTAKO und SPS S7
Hallo Blockmove ,
eine Bastellösung wollte ich nicht verwenden da bei einem Defekt ein Raspberry Programmiert werden muss. Ich suche nach einer Lösung über z.b ein TCP Protokoll. So das bei einem Defekt die ganze logo in der SPS Programmiert ist.
Hallo Blockmove ,
Mittlerweile sehe ich die Raspberry nicht mehr als Bastellösung. Die Teile laufen schon sehr zuverlässig.
Der Vorteil ist sogar, dass ich jederzeit ein komplettes Image der SD-Card machen kann und so den aktuelles Stand habe.
Falls das Teil wirklich mal defekt ist, dann SD-Card in neuen Raspberry und es läuft.
Bei vielen "professionellen" Gateways brauchst du eine extra Software zum Konfigurieren. Konfiguration über Weboberfläche oder SD-Card ist nicht Standard .., trotz Kosten von 300€ und mehr.
Dieter
Hallo Blockmove, wenn das so ist wäre das natürlich eine brauchbare Lösung.
Allerdingst habe ich keine Ahnung von der Programmierung des pi.
Was müsste hier alles gemacht werden damit ich mit einer SPS über das Pi kommunizieren kann?
Du musst eigentlich nicht den pi programmieren, sondern fhem.
fhem ist eine freie Homeautomation-Lösung die in Perl programmiert wird.
Schau einfach mal bei Google. Es gibt da viel Doku zu fhem.
Wie kommuniziert die Sps mit Fhem ? Gibt es eine API womit ich über TCP Befehl senden und empfangen kann ? Oder muss ich eine aufwendige Kommunikation auf beiden Seiten erstellen ? Es gibt ja für das Pi libnodave.
