Was passiert wenn V1 wegen eines Defekts hängt? Das merkst du dann erst wenn es auf das Ventil ankommt, also wenn V2 schon versagt hat?
Wird auch bei uns so gehandhabt.Ich würde mit einem zweiten redundanten Sicherheitsventil direkt in Reihe an V2 besser schlafen![]()
Im Normalfall, d. h. es liegen keine Funktionsfehler vor, deaktiviere ich ja nur V2 beim Öffnen der Schutzeinrichtung. Der Versorgungsdruck liegt dann ja bis Eingang V2 an.Wie betrachtest du denn den 10l Speicher?
Der sitzt ja zwischen den Hauptventilen?
Stimmt, aber ist dieses Risiko nicht Teil der Kategorie 3 Beschreibung: "Ein einzelner Fehler in einem der Teile darf nicht zum Verlust der Sicherheitsfunktion führen. Wenn immer in angemessener Weise durchführbar, muss ein einzelner Fehler bei oder vor der nächsten Anforderung der Sicherheitsfunktion erkannt werden."Was passiert wenn V1 wegen eines Defekts hängt? Das merkst du dann erst wenn es auf das Ventil ankommt, also wenn V2 schon versagt hat?
