TIA Energiemessung mit RDREC_SFB - Status auswerten
Deep Blue
Hallo,ich lese aus Energiemessklemmen "6ES7 134-6PA20-0CU0" einer 1500er verschiedenste Werte aus. Das klappt bei Steuerung A sehr gut. Nun habe ich für die gleiche Anforderung in einem anderen Standort Steuerung B auch eine 1500er installiert und in Betrieb genommen. Nach ein paar Anpassungen an der Hardware und diversen Änderungen in der Software läuft alles, nur ich bekomme keine Messwerte. Alle Klemmen 9+2 (CPU 9 Stk., dezentral 2 Stk.) sind davon betroffen.Ich kann im Statusword des SFB RDREC_SFB auch eine Fehlernummer auslesen.
Beschreibung: Mit der Anweisung "RDREC" lesen Sie den Datensatz mit der Nummer INDEX von der mittels ID adressierten Baugruppe.
Diese lautet bei allen Klemmen Steuerung B: 16#DE80_A000
Wenn alles läuft steht im Status Steuerng A: 16#0700_0200
Nun zu meiner Frage: Ich bin zu blöde die Hilfe zu interpretieren. Beim Besten Willen ist es mir nicht möglich zu ermitteln, was der fehlerhafte Status bedeutet. Kann mir von euch jemand auf die Sprünge helfen?
Wenn man die Klemme 17/18 vom Sockel dann auch mit 24 VDC versorgt geht das auf einmal auch :p. Viel mir beim durchlesen des Handbuches der Klemme auf, das die PWR LED gar nicht geleuchtet hatte.
Naja, so komme ich dann wenigstens ruhig ins Wochenende.
