Wurst.feat.Senf
Member
- Punkte Reaktionen
- 0
->Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Community,
Ich besuche dieses Forum schon seit einiger Zeit ohne Account um Hilfe bei S7 Problemen zu erhalten und wurde bisher nie enttäuscht, dafür erstmal ein großes Dankeschön.
Für meine jetzige Arbeit komme ich allerdings mit den Beiträgen, die hier bereits vorhanden sind leider nicht weiter.
Folgendes Problem liegt vor:
Ich habe eine S7-300 und benutze als Software WinSPS-S7 V6. Ich möchte über eine CP340 mittels RS232 einen Hex-Befehl an einen Schrittmotor senden. Da das mitgelieferte Softwarepaket für die CP340 nur mittels Step 7 installiert werden konnte, habe ich mir über MHJ die nötigen Funktionsbausteine für den CP340 zukommen lassen. Die CP340 ist über die Hardware-CFG von WinSPS Projektiert.
Ich habe den P_Send Baustein (Bei mir FB3) in den OB1 eingefügt und folgendermaßen Parametriert:
IN:
REQ: E124.0
R: E124.1
LADDR: 272
DB_NO: 10
DBB_NO: 0
LEN: 9
OUT:
DONE: M1.0
ERROR: M1.1
STATUS: MW10
Als Instanz-DB für den FB3 habe ich den DB3 neu angelegt, dieser wird ordnungsgemäß vom FB3 verwendet und schreibt Daten hinein. Laut Hardware-CFG ist die E/A-Adresse des CP340 272-287, diesen habe ich auch über den SFC5(GADR_LGC) überprüft (Bei einer anderen LADDR kommt ein "SF-Fehler" an der SPS). Ich habe einen DB10 erstellt aus dem ich einfach ein WORD senden will.
Wenn ich über REQ das Senden anstoße kommt eine positive ERROR Flanke, wenn ich R anstoße kommt eine positive DONE-Flanke. Bei der ERROR-Flanke wird in den STATUS der Fehler W#16#1E0F geschrieben. Laut Handbuch ist dies ein Fehler der Ereignisklasse 30: "Fehler bei der Kommunikation zwischen CP und CPU" :
"Statischer Fehler bei Aufruf des SFC WR_REC bzw.
SFB RDREC. Der Returnwert RET_VAL des SFCs /
SFBs wird Ihnen in der Variablen SFCERR bzw.
SFCSTATUS im Instanz–DB zur Auswertung zur
Verfügung gestellt."
SFC WR_REC ist der SFB53 in meiner Software
Diesen habe ich parametriert und seinen STATUS ebenfalls ausgelesen. Im Idle-Zustand wird Fehler 16#7000 ausgegeben, was nur bedeutet REQ=0 und BUSY=0. Wenn ich REQ=1 ansteuere kommt der Fehler 80C1:
"Die Daten des auf der Baugruppe vorangegangenen
Schreibauftrags für denselben Datensatz sind von der
Baugruppe noch nicht verarbeitet."
BUSY ist dann dauerhaft auf 1 geschaltet und es passiert nichts weiter. An der CP340 leuchtet auch keine TXD-Lampe. Hat jemand eine Vermutung woran es hängt? Ich habe das Gefühl es sind nur 1-2 präzise Handgriffe nötig damit es klappt aber habe schon alles probiert was mir einfällt und mir läuft die Zeit davon.
Mit freundlichen Grüßen
Andre
IN:
REQ: E124.0
R: E124.1
LADDR: 272
DB_NO: 10
DBB_NO: 0
LEN: 9
OUT:
DONE: M1.0
ERROR: M1.1
STATUS: MW10
Andre
