Entscheidungshilfe, C-SPS oder nicht?
eYe
Moin,
habe folgende Anforderung:
1x S7-300 CPU mit Leistung einer Logo ^^
1x Profibus-DP Kommunikation als Slave
24x Digitale Eingänge
16x Digitale Ausgänge
Nun schwanke ich zwischen zwei Möglichkeiten, preisliche liegen beiden 8€ auseinander. Was gibt es nun für pro/contra?
Lösung 1: (C-CPU)
Bestell-Nummer Bezeichnung Menge Einzel Gesamt
6ES7314-6CG03-0AB0 SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP KOMPAKT CPU MIT MPI, 24 DE/16 DA, 4AE, 2AA, 1 PT100, 4 SCHNELLE ZAEHLER (60 KHZ), INTEGRIERTE DP-SCHNITTST., INTEGR. STROMVERSORGUNG DC 24V, ARBEITSSPEICHER 96 KBYTE, FRONTSTECKER (2 X 40POLIG) UND MICRO MEMORY CARD ERFORDERLICH 1 1.454 1.454
6ES7390-1AE80-0AA0 SIMATIC S7-300, PROFILSCHIENE L=480MM 1 26,7 26,7
6ES7392-1BM01-0AA0 SIMATIC S7-300, FRONTSTECKER FUER SIGNALBAUGRUPPEN MIT FEDERKRAFTKLEMME, 40-POLIG 2 33 66
6ES7953-8LF20-0AA0 SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD F. S7-300/C7/ET 200, 3,3 V NFLASH, 64 KBYTE 1 36,4 36,4
Preis: 1.583,10€
Pro:
-CPU hat mehr Leistung (Nicht benötigt)
-Es sind noch Analoge Eingänge und Zähler vorhanden (Nicht benötigt)
Contra:
-Ich hab gelesen das einige die C-CPUs nicht mögen (Gründe?)
-Arbeitet die DP-Schnittstelle vernünftig als Slave?
(Im SIMATIC Selection Tool kann ich nur Master auswählen, in Step7 aber auch Slave)
Lösung 2: (Standard CPU)
6ES7312-1AE14-0AB0 SIMATIC S7-300, CPU 312 ZENTRALBAUGRUPPE MIT MPI, INTEGR. STROMVERSORGUNG DC 24V, ARBEITSSPEICHER 32 KBYTE, MICRO MEMORY CARD ERFORDERLICH 1 297 297
6ES7321-1BL00-0AA0 SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE SM 321, POTENTIALGETRENNT 32DE, DC 24V , 1 X 40-POLIG 1 288 288
6ES7322-1BH01-0AA0 SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE SM 322, POTENTIALGETRENNT, 16DA, DC24V, 0,5A, 1 X 20-POL., SUMMENSTROM 4A/GRUPPE (8A/BAUGRUPPE) 1 199 199
6ES7392-1BJ00-0AA0 SIMATIC S7-300, FRONTSTECKER FUER SIGNALBAUGRUPPEN MIT FEDERZUGKONTAKTEN, 20-POLIG 1 21 21
6ES7392-1BM01-0AA0 SIMATIC S7-300, FRONTSTECKER FUER SIGNALBAUGRUPPEN MIT FEDERKRAFTKLEMME, 40-POLIG 1 33 33
6GK7342-5DA02-0XE0 KOMMUNIKATIONSPROZESSOR CP342-5 ZUM ANSCHLUSS VON SIMATIC S7-300 AN PROFIBUS, DP, S5-KOMPATIBLE-, PG/OP- UND S7-KOMMUNIKATION 1 690 690
Preis: 1.591,10€
Pro:
- 8x DE mehr
- Modularer Aufbau
- Vollwertiger Profibus CP
Contra:
-Eine Baugruppe breiter
Hab ich was wichtiges übersehen? Besonders wichtig ist mir, dass ich die Steuerung problemlos als Slave laufen lassen kann. Es solle einige Datenpunkte an die übergeordnete Leittechnik übergeben werden...
Lösung 3: (IM 151-8 PN-CPU + DP-Masteranschaltung + EAs als ET200-Zeile)
Pro:
- Granularität
- 3 * PN
- 1 * DP
Leider kenne ich die Preissumme dieser Lösung nicht!
Frank
- IM 151-8 CPU PN/DP mit PROFINET-Controler, DP optional 560,00€
- Elektronikmodul, 8DI, DC 24V, Standard (1 St.) 37,50€
- Elektronikmodul, 8DO, DC 24V/0,5A, Standard (1 St.) 43,40€
- SIMATIC DP, DP-MASTERANSCHALT. FUER IM 151-7 CPU ODER IM 151-8 PN/DP (ET200S) 395,00€
dazu noch die profilschiene und die mmc, da kostet die hardware knapp über 1200€ (oben angegeben sind listenpreise).
zum gerät: hatte ich jetzt selber in zwei projekten, beides lief es ohne probleme. werde dies auch wieder einsetzen.
Die Master-Anschaltung auf ein IM151-8 kann leider nur Master.
Wenn eine Slave-Verbindung zwingend gefordert ist, dann geht es also nicht.
Aber aber, warum nicht ins Zukunft-Klub einmelden, und auf PN springen anstatt DP ?
Die IM151-8 kann jetzt alle mögliche Tricks, z.B. IO Controller für eigene Erweiterung, und gleichzeitig IO Device für andere IO Controller.
IM151-8 + ET200S E/A wäre viel günstiger als 312+CP342-5 oder 314C-2DP.
@Frank
Wobei du hier natürlich bedenken musst, das die Master-Karte der IM151-8 dann aber auch nur und ausschließlich als Master arbeiten kann.
Die bessere Lösung wäre dann wohl IM151 in der DP Variante.
@Eye
Wenn dir die 32K Speicher der 312 reichen, dann würde ich eindeutig dazu tendieren.
Die 314C ist zwar ein heimlicher Favorit von mir, weil die vom Ausbau, auch die Analog-EA,
für viele meiner Projekte wie die berühmte Faust aufs Auge passt, aber da du hier quasi preisneutral bist, ist der vollmodulare Ausbau sicher besser.
Die DP-Schnittstelle arbeitet als Master und als Slave meiner Erfahrung nach problemlos.
Mfg
Manuel
Hab mich jetzt für eine 313C-2DP + SM321 16DE entschieden, da der Preis mit 1.271€ einfach unschlagbar war.
@IBFS
Die IM 151-8 PN-CPU sieht sehr interessant aus, leider muss ich aber einen DP-Slave stellen. Aber für andere Projekte werde ich die mal ins Auge fassen. Für die Steuerung einiger EAs und die Anbindung eines MP377 reicht die doch sicher aus?
@IBFS
Die IM 151-8 PN-CPU ist eine vollwertige Steuerung nur in einem ET200S-Formfaktor.
Frank
