TIA Analogbaugruppe
Simon Schlote
Hi alle zusammen,
ich habe eine Teststation mit folgenden Bauteilen verbaut:
  • 1x SIMATIC PM 1507 24 V/8 A geregelte Stromversorgung
    Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A
    (Siemens-Nr. 6EP1333-4BA00)
  • 1x SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, Arbeitsspeicher 1 MB Programm,5 MB Daten,
    1. Schnittstelle, PROFINET IRT mit 2 Port Switch,
    2. Schnittstelle, ETHERNET,
    3. Schnittstelle, PROFIBUS, 10 NS Bit-Performance,
    SIMATIC Memory Card notwendig
    (Siemens-Nr. 6ES7516-3AN00-0AB0)
  • 1x SIMATIC S7-1500, Digitaleingabemodul DI 32 X DC24V, 32 Kanälen in Gruppen zu 16
    (Siemens-Nr. 6ES7521-1BL00-0AB0)
  • 1x SIMATIC S7-1500, Digitalausgabemodul DQ 32 X DC24V / 0,5A; 32 Kanäle
    (Siemen-Nr. 6ES7522-1BL00-0AB0)
  • 1x SIMATIC S7-1500, Analogeingabemodul AI 8 X U/I/RTD/TC, 8 Kanäle in Gruppen zu 8,
    (Siemens-Nr. 6ES7531-7KF00-0AB0)
  • 1x SIMATIC S7-1500, Analogausgabemodul AQ 4 X U/I ST, 4 Kanäle in Gruppen zu 4
    (Siemens-Nr. 6ES7532-5HD00-0AB0)
  • 1x SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482 mm inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene
    (Siemens-Nr. 6ES7590-1AE80-0AA0)
  • 1x SIMATIC S7, Memory Card für S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V Flash, 24 MByte
    (Siemens-Nr. 6ES7954-8LF01-0AA0)
  • 4x SIMATIC S7-1500, Frontstecker Schraubklemmtechnik, 40-polig
    (Siemens-Nr. 6ES7592-1AM00-0XB0)
  • 1x SIMATIC NET, ind. ETHERNET CORD RJ45/RJ45, gekreuzte Leitung 4X2, 2 RJ45 Steckern, L: 6m
    (Siemens-Nr. 6XV1870-3RH60)
  • 1x SIMATIC STEP7 Professional - Software for Training 1er Lizenz
    (Siemens-Nr. 6ES7822-1AA03-4YA5)
Nun geht es um die Analogeingangs- und ausgangsbaugruppen.
Bin mir nicht sicher wie die Verdrahtung ist (im Vergleich: ich brauche das angehängte Bild nur für Analogeingangsbaugruppen.
Zwischen Analogeingangsbaugruppen hängt in Reihe eine Eingangsbuchse (Anstatt bei den digitalen Baugruppen einen mechanischen Schalter). So kann man z.B. seinen PT100 an 4 Eingangsbuchsen simulieren.. Nun meine Frage, wie verdrahte ich die Eingangsbuchsen korrekt?
Gibt es denn von Deiner Teststation einen Schaltplan mit den Eingangs/Ausgangsbuchsen für die Analogbaugruppen?
Kurzgefasst:
Wie die Baugruppen verdrahtet werden findest Du hier
Gerätehandbuch SIMATIC S7-1500/ET 200MP Analogeingabemodul AI 8xU/I/RTD/TC ST (PT100: Seite 19)
Gerätehandbuch SIMATIC S7-1500/ET 200MP Analogausgabemodul AQ 4xU/I ST
Weitere Handbücher:
SIMATIC S7-1500, ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL, ET 200pro, ET 200eco PN Analogwertverarbeitung
SIMATIC S7-1500/ET 200MP Automatisierungssystem Kurz und bündig
SIMATIC S7-1500/ET 200MP Manual Collection
Ich verstehe nicht . . . willst Du mit B1 und B8 einstellen, auf welchen von 4 AnalogEingängen der eine Pt100 wirken soll???
Also ich verstehe das so (mit viel Phantasie und Glaskugel)
Er hat eine 4-kanalige Analogbaugruppe aber nur einen PT-100
Den will er zwischen den 4 Kanälen umstöpseln.
Als Beispiel, hat er mal eine Schaltplanseite von einer DI-Baugruppe angehängt, damit wir wissen wie ein Stromlaufplan aussieht
Genau! Die ominösen B1 und B8 findet man in dem BeispielStromlaufPlan und da sie so schön mit je einem Pfeil auf sich aufmerksam machen, hatte ich dummerweise vermutet, dass diese beiden etwas mit der Aufgabenstellung zu tun haben könnten.
Aber jetzt wird mir klar, das Problem ist ein ganz anderes: ich finde also je AI eine Buchse vor und mir fällt auf, dass ein Pt100 zwei Beinchen hat.
Stöpsel ich nur 1 Beinchen des Pt100 an und wenn ja, welches?
Stöpsel ich beide Beinchen an, dann welches der beiden an welche der vier Buchsen?
Oder klemme ich beide Beinchen zusammen und stöpsel beide gemeinsam in eine der vier Buchsen?
Fragen über Fragen . . .
Edit: noch verwirrender wird es, wenn der Pt100 3 oder sogar 4 Beinchen hat.
