EPlan-Problem
the bang 2
Guten Morgen,
ich habe hier einen etwas äteren Eplan-Plan. Leider ist dieser mit der in meiner Firma erhältlichen Version 1.7.12.1927 nicht zu öffnen - gibts da irgendnen Trick?
Gruß, Bang
Hallo the bang 2,
was habt Ihr denn für ein EPLAN.
Die Nummer sieht ja eher nach P8 oder so aus.
Die Dateien sehen mir so aus, als wären die aus EPLAN 5.3-5.8.
Edit, hab gerade gesehen .B01 projekt ist ausgelagert.
Hast du ne idee, wie ich das wieder integrieren kann?
Hab inzwischen alles ausprobiert, was an öffnen / entpacken etc zur verfügung steht, aber ich bekomm das nicht hin...
Ja, müsste P8 sein, das mit V5.3 sollte auch hinkommen....
du hast also EPLAN P8 und möchtest ein EPLAN 5 projekt öffnen???
Trick ist übertrieben, nur macht es ein Doppelklick nicht...
Importieren geht wie folgt:
Menu-Punkt: Projekt -> EPLAN 5-/fluidPLAN-Datenübernahme -> Projekt
in dem sich öffnenden Fenster das Projekt auswählen und importieren...
sinnvoll ist es u.U. die Symbol-Datei vorher zu importieren (Symbolbibliothek) ... kommt auf die verwendete Symbolik an ...
nachtrag aus der eplan-hilfe:
Das Programm kann Projekte aus EPLAN 5 übernehmen, es kann jedoch keine Projekte für EPLAN 5 erzeugen. Die Datenübernahme ist in diesem Fall eine Einbahnstraße.
Achtung:
Beachten Sie, dass nur fehlerfreie Projekte korrekt übernommen werden. Dies bedeutet nicht, dass Projekte mit Fehlern nicht übernommen werden können; sie werden nur nicht fehlerfrei übernommen, so dass Nachbearbeitungen nötig sind.
Für die Übernahme steht ein weiterer leistungsstarker Assistent zur Verfügung, der die folgenden EPLAN 5-Projektformate unterstützt:
"normale" Projekte, d.h. Projekte, die weder gepackt noch ausgelagert sind
gepackte Projekte; diese werden vor der Datenübernahme automatisch entpackt
E-Mail-Projekte (*.Z13); diese werden vor der Datenübernahme automatisch entpackt
ausgelagerte Projekte (*1)
ausgelagerte Projekte, die gepackt vorliegen. (*1)
*1: Bei der Auswahl dieser Projekte wird eine Warnung eingeblendet, dass das betreffende Projekt zur externen Bearbeitung ausgelagert ist. Sie können dann entscheiden, ob Sie das Projekt trotzdem übernehmen wollen.
Hinweis:
Archivierte Projekte können nicht übernommen werden, da die Daten solcher Projekte nicht auf der Festplatte gespeichert sind!
Also bei mir funzt das nicht :/
Das Projekt wird bei mir nicht angezeigt, ich kann also auch nicht auswählen....
Ich lad euch das jetzt mal eben hoch, vielleicht findet einer von euch Zeit sich das mal anzuschaun....
Gruß und schonmal vielen Dank,
Bang
... bin ich eure mutti?
... macht 300€
verdammt ... ich bin zu gut für diese welt ... schick mal deine mail-adresse (PN) ... bekomm die zip nicht hoch
Hi Leute!
Ich bin neu hier und habe das forum gefunden weil ich nach Hilfe gesucht, aber bis jetzt nicht gefunden habe.
Mir geht es ähnlich wie thebang2.
Habe Projekte von Eplan 5 (kA welche Version genau), und habe auf meinem Firmen-Laptop P8 bekommen.
Das Problem ist, dass ich es ums Verrecken nicht schaffe die vorigen Projekte zu importieren.
Wenn ich den Weg Projekt -> EPLAN 5-/fluidPLAN-Datenübernahme -> Projekt nehme, bleibt der OK-Button deaktiviert, obwohl die Projekte komplett auf einer Externen Platte liegen.
Zum Test habe ich mir das Beispiel-File von thebang2 geladen und auf die lokale HDD gespeichert.
Wenn ich mit o.g. Weg auf dieses Verzeichnis gehe bleibt der OK-Button deakt.
Die einzige Ordner in denen dieser Assistent etwas findet sind entweder zip-Dateien oder die *.z13 gepackten Files.
Komisch ist auch, dass ich zB einen Ordner auf der externen HDD markieren kann und der OK Button aktiv wird (nur wenn in einem Unterordner irgendwo eine .z13 liegt), kopiere ich den kompletten ordner aber lokal auf die HDD kann ich den gleichen Ordner markieren, aber der OK-Button bleibt finster.
Hat jemand von euch eine Idee??
Mich wundert, dass vierlagig die Beispiel-Datei von thebang2 importieren konnte, ich aber nicht.
Vielen Dank mal im Voraus!!
LG, Obi
hallo "neu hier" ...
...bin "leider" nich mehr auf arbeit, also morgen würde der support dann ausführlicher ausfallen ...
aber etwas möcht ich dann doch schon jetz mal erfragen: symboldatei haste beim importversuch mit angegeben?
Danke für deine schnelle, vorläufige Antwort.
Zu dem bin ich ja gar ne gekommen.
Ich muss ja zuerst den ordner mit dem Projekt angeben, dann erst kann ich die Zeichensätze uns Symboledateien angeben - oder sehe ich was falsch?
Danke!
LG, obi
P8 (welche Version hast Du genau?) möchte gerne das das alte Eplan4 Verzeichnis für Eplan5-Projekte sowie für die Stammdaten (Eplan4 N-Verzeichnis) vorhandenen ist. Sind diese Verzeichnisse vorhanden ist eine Übernahme von Eplan5-Projekten ohne Probleme möglich. Also einfach diese verzeichnisse anlegen bzw. die Projekte und die Stammdaten auf Dein Laptop komplett kopieren...
Noch einfacher ist es wenn die Eplan5-Projekte als z13-Datensicherung vorliegen. Dann spielt es keine Rolle wo die Projekte liegen.
Wenn Du einen Supportzugang hast kannst Du Dir das PDF-Dokument Übernahme von Eplan5 und Eplan21 Altdaten herunterladen. Viel genauer kann es nicht beschrieben werden. Dieses Dokument sollte sogar auf den Installations-CDs vorhanden sein. Ansonsten findest Du hier den direkten Link zum Dokument (Anmeldung erforderlich)...
Hi !
Danke für deine Antwort.
Also welche Version das genau ist muss ich morgen erst kucken.
Ich habe von unserem Firmenserver das komplette "Eplan4"-Verzeichnis auf die Externe geladen.
Darin befinden sich die Ordner F, M, P, N
Wenn ich beim Importieren auf den Ordner Eplan4 gehe (Markierung) ist der OK Button aktiviert, genauso wenn ich den Ordner "P" markiere.
So weit ist mir das klar.
In dem "P" Ordner sind ja die ganzen Projekte in mehrern Unterordnern.
Von denen bekomme ich aber nur dann den OK-Button aktiviert, wenn sich in diesen Unterordnern die *.z13 Datei befindet.
Eigentlich auch klar, weil diese mit allen Symbolbibliotheken usw. gepackt sind, also keine Verlinkung zu den Formularen etc. notwendig ist.
Was mich nur wundert sind folgende 2 Dinge:
1) ZB habe ich im "P" Ordner einen Unterordner "Elin" markiere ich diesen ist der OK-Button akt. weil es in den vielen Unterordnern im Ordner Elin einige mit z13 Files gibt.
Kopiere ich den kompletten "Elin" Ordner auf meine lokale HDD und versuche zu importieren wird der OK-Button NICHT akt. abwohl es der komplette Ordner ist - WARUM???
2) Wenn doch im Eplan4 Ordner alle notwendigen Unterorder vorhanden sind (P,N,F,M) warum kann ich dann nur Unterordner importieren die die gepackten z13 Files enthalten??
Die Ordnerstruktur ist original - so ist sie am Firmenserver - und mit eplan4 kann er jedes Projekt ohne Probleme öffnen.
Ich glaub ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr...
Danke,
obi
Hmm, ach ja das wäre ja die z13 Dateien.
Aber dann habe ich überhaupt nix in dem Fenster setehen, also auch keine Laufwerke, gescheige denn Ordner.
Oder mache ich was falsch??
Deine Eplan5-Projekte/Stammdaten liegen jetzt auch wirklich in dieser Verzeichnissstruktur?
Projekte: Laufwerk:\Eplan4\P\Deine Kundenkennung\Projekte\Beispielprojekt.P
Stammdaten etc.: Laufwerk:\Eplan4\N\Deine Kundenkennung\Dateien wie *.sym oder *.skk...
