Erfahrung Drehmomentsensoren
Roland15
ich suche für mein Projekt einen geeigneten Drehmomentsensor ca 0-10NM den ich an eine 1215C anschließen möchte.
daher wäre es sinnvoll Speisespannung: 24V/DC mit einer Auswertung: 4-20mA bzw 0-10V.
Die ich gesehen habe Burster XSensors sind die meisten mit ´+-5 oder +-10V.
VG Roland
Ich habe früher oft und gerne die DM-Sensoren von Burster eingesetzt. Beachten mußt du da nur, dass die meißten Sensoren keinen hohen Überlastbereich haben - du solltest also bei der Auslegung berücksichtigen, dass er nicht zu deinem nominalen Messbereich passen muss sondern zu dem, was auch schon mal (z.B. beim Blockieren) vorkommen kann (also dem Moment deines Antriebs).
Meine Sensoren hatten nur 0..5V als Ausgang - das war aber immer OK. Du mußt hier halt nur darauf achten, dass du abgeschirmte Leitungen verwendest (wegen möglichen Fremdsignalen).
Larry
Mein oben angegebener Wert stimmt nicht leider nicht, es sind 0-100Nm, mein Antrieb kann 200Nm.
Da würde es sinn machen einen mit 200Nm.
Ich habe jetzt von mehreren Herstellern Datenblätter bekommen, es wird Burster oder HBM.
HBM hat noch zusätzlich einen Frequenzausgang.
Hat das schon jemand realisiert und Erfahrung, geht das über die schnellen Eingänge HSC mit Zählern?
Das ist natürlich auch eine Preisfrage, der HBM mit Frequenzausgang kostet das doppelte.
Ich möchte quasi den Antrieb über den Drehmomentsensor regeln, funktioniert das mit einem Spannungsausgang, reicht die Übertragungsgeschwindigkeit.
Analogeingangskarte Analogeingabe SM1231 4x 16Bit 4 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V
VG Roland
Burster
HBM
Wie sieht es denn mit dem FU aus? Viele haben heutzutage eine Momentensteuerung mit drin, sogar sensorlos, wenn ich micht nicht irre (asynchronous sensorless closed loop)
Ich meine bei KEB und Siemens müsste es sowas geben. Vektorgesteuerte Drehzahl- oder Drehmomentenregelung.
