Erfahrungen mit Suite X Plus nach Service Pack 1
christian210_galaxy
New member
Hallo, wir sind vor kurzem von 2018 auf Suite X Plus umgestiegen, hierzu war auch ein Mitarbeiter von WSCAD im Haus, der sich um die Stammdaten und Installation gekümmert hat. Ich selbst habe im November bei meiner Grundschulung mit X Plus geabeitet - die ging auch als Stand Alone am heimischen PC super.
Bei uns war schon immer die Geschwindigkeit nicht so optimal, da bei 2018 der Arbeitsspeicher auch im LAN lag, das wurde jetzt auf die Lokalen Arbeitsstationen geändert. Performance wurde deutlich besser. Jedoch hab ich bei meiner Station schon mal gar nicht die gleichen Einstellungen gehabt, wie meine Kollegen und auch das Verhalten war ein anderes. Folgende Dinge sind mir aufgefallen - vielleicht kann sich der eine oder andere an eine ähnliche Situation erinnern.
- Haupt / Nebenelemente Manager - Querverweise werden bei Seiten > 100 nur abgekürzt angezeigt also z.b. Seite 121 Pfad 2 zeigt er 21.2
- Bei Generieren von Kabelübersichten kommt ein Ticket Support (ungültiger Pfad) - war auch nach SP1 da, aber nicht in jedem Projekt
- Markieren von Potenzial im Abbruchstellenbrowser und anschließendes Sortieren A-Z ergibt Support Ticket (Fehler beim Vergleich von 2 Array Elementen)
- Spaltenbreite wird nicht gemerkt
- Funktionstexte auf Kontakte im Schützmanager werden nicht an alle Kontakte übertragen - muss mit "Funktionstext der Spule auf Kontakte übertragen" angestossen werden
- Abbruchstellenbrowser Haken "Filter exakt" und "nur offene anzeigen" wird nicht gemerkt, jedesmal nach Abwahl ist es wieder aktiv, wenn man in den Dialog reingeht
Paar Ideen zusätzlich:
- Kabelquerverweise (EPLAN P8) bspw. 100W1 Ader 1-3 auf Seite 100 aber restliche Adern auf Seite 500 - wäre schön wenn man einen QVW anzeigen könnte (verteilte Kabel oft nicht so leicht zu finden) - bisher hilft nur freien QVW setzen
- BMK Doppelvergabe möglich ? (bspw. habe ich in einem Hauptpojekt eine Struktur und Gerätebox die an 2 Teilprojekten aufscheint - z.B Fernkabel) wenn ich es nicht mit Abbruchstellen lösen möchte kann ich nur durch ein unterschiedliches BMK machen (weil es ja keine 2 gleichen gibt)
- Eigenschaftsanordnungen für Abbruchstellen oder Generell für Symbole (mehrfach Selektion um z.B Position der QVW auf einmal zu ändern - wie bei P8)
- Formularvorlage für Klemmleistenübersicht und Anlagen/Ortsübersicht (Strukturübersicht) ohne sie selbst entwerfen zu müssen
Bin seit letztem Jahr von EPLAN P8 auf WSCAD umgestiegen und diese Sachen wären nett zu realisieren, vielleicht hat ja auch jemand einen Tipp für Alternative Lösungswege
Danke für die Hilfe.
Besten Dank
Christian
