ERP mit OPC füttern
Deep Blue
im Rahmen der Integrierung eines ERP Systems in der Produktion werden in Zukunft einige Daten aus der Produktion benötigt. Um die jetzige scriptbasierte HMI nicht weiter zu belasten möchte ich diese Daten aus einem anderen, nicht produktionsrelevanten System beschaffen lassen. Hier ist mir nun OPC UA zuerst eingefallen. Denken würde ich mir das so, das ein OPC Server von z.B. Softing Daten getriggert oder zyklisch dem ERP-System bereit stellt. Es sollen diese aus verschiedenen SPS'en (Siemens, Wago) SQL-Befehle wie "Select, Update,Insert..." ausführen lassen.
Soweit, so gut. Theoretisch steht der Plan.
Habt Ihr hier schon Erfahrungen sammeln können? Ist dies der richtige Weg oder denke ich mir das nur?
Es soll eine "gekaufte" Umsetzung sein, also keine Eigenentwicklung mit libnodave etc... Hier steht der mögliche Support vom Hersteller eindeutig im Vordergrund. Es hängt einfach zu viel von der Umsetzung ab. Viele teure Systeme sind auf diese Daten angewiesen und dürfen nicht von einzelnen Personen abhängig sein. Weiterhin scheidet ein gekauftes ERP System auch aus. Einige Eigenentwicklungen aus unserem Haus und die Kundenschnittstelle zum ERP lassen das schlecht zu.
Über eure Anregungen oder Vorschläge würde ich mich sehr freuen! Danke!
Wie ich aber oben schon erwähnte, scheidet eine eigene Umsetzung aus. Es würde zuviel Zeit in Entwicklung gesteckt werden müssen, welche man lieber in die Umsetzung stecken könnte. Auch soll es etwas von der "Stange" sein.
Hallo Deep Blue
Hast du dir mal SQL4automation (www.sql4automation.com) angeschaut? Hier kannst du direkt aus SPS Steuerungen auf SQL Datenbanken zugreifen. Das heisst du sendest SQL Strings über die TCP/IP Schnittstelle direkt an die Datenbank. Einzige Voraussetzung: Deine Steuerungen brauchen eine Ethernet Schnittstelle. Einen OPC Server braucht es nicht. Das Tool ist SPS Hersteller unabhängig. Für Siemens, Wago, CODESYS, Allen Bradley, Beckhoff, Sigmatek, Stäubli und KUKA sind fertige Bibliotheken und Beispiele vorhanden. Falls du Hilfe bei der Integration brauchst, einfach melden.
