WinCC Unified Es lässt sich keine Grafiken (SVG) in den Bildbaustein ziehen
Dynamische SVG-Grafiken verwalten
Einleitung​
In WinCC können Sie dynamische SVG-Grafiken verwenden. Damit die SVG-Grafiken im TIA Portal angezeigt werden, legen Sie die Grafiken in dem Ordner <project_folder>/UserFiles/SVGControls ab.
Voraussetzung​
  • Ein Projekt ist erstellt.
  • Ein Unified-Gerät ist angelegt.
  • Ein Bild ist geöffnet.
Dynamische SVG-Grafiken verwalten​
Die dynamischen SVG-Grafiken werden im TIA Portal in "Werkzeuge > Dynamische Widgets > Projektgrafiken" abgelegt.
Sufu hier:
Ja habe das Update durchgeführt und es geht immer noch nicht:
Kann jemand versuchen eine Grafik in einen Bildbaustein zu ziehen?
Du musst die Grafik vorher auch als Typ in der Bibliothek anlegen, dann kannst du sie direkt einfügen.
Außerdem kannst du auf diesem Weg auch die eigentlich für Unified gedachten dynamischen SVGs aus der IndustryGraphicLibrary mit Schnittstelle im Faceplate verwenden.
Leider kann ich dann die Grfik mit Farben nicht mehr dynamisieren, ich möchte es wie früher im Comfortpanel die Farben je nach Status dynamisieren:
Mit den dynamischen SVGs mit Schnittstelle geht das sehr gut und es sieht auch deutlich besser aus als die alten Pixelgrafiken.
Bspw. hier an deinem Beispiel mit dem Ventilsymbol. Ist bei den dynamischen Widgets/SVGs unter "Symbols" --> "ValveSymbols"
Als typisierte Grafik in der Bibliothek:
Aufgerufen in einem Faceplate:
Dort kann die Schnittstelle des SVGs beschalten werden. Bspw. die Symbole unten ausblenden oder die Hintegrundfarbe ändern. Mit den Ausdrücken oder einer verknüpften Variable hat man auch wieder die Dynamisierungstabelle, die du dir wünschst:
