TIA ET200sp Poti‘s Sollwertvorgabe
SPS'ler
Sehe ich es richtig, das ich an eine
ET 200SP, AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-Wire HF​
6ES7134-6JD00-0CA1
drei M22S-R2K2-BLANK - Potentiometer 2K2 anschließen und den Sollwert auswerten kann? Ich habe gelesen das das Modul bis 6k Ohm unterstützt.
Wie verhält sich die Auswertung der Poti’s im TIA Portal? Ist der richtige Wert dann im IW vorhanden oder muss dieser noch skaliert werden?
Ich bin heute mal nett und verweise auf das Handbuch. Dort ist auch die Analogwertdarstellung erläutert.
Charakterisch für Widerstandseingänge sind relativ hohe Wandlungszeiten. Falls du also schnelle Reaktionszeiten benötigst, z.Bsp. für Lageregelungen, wären Spannungseingänge in Verbindung mit einer 10V-Konstantspannungsquelle besser geeignet.
