Hallo, ich suche eine Möglichkeit einen Profibusteilnehmer an einen entfernten Server mittels eines Ethernet anzuschließen. Kennt jemand eine zuverlässige Lösung?
PN/DP Koppler.. dann brauchst du im Server aber eine Karte die Profinet I/O unterstützt. Und auf dem Server muss eine Softplc laufen.
Willst du das ganze z.B. durch ein Firmennetzwerk leiten, wirst du starke Probleme bekommen, wenn die Switche kein QoS können.
Alternativ eine IM158 CPU mit Masteranschaltung, welche über eine TCP Verbindung Daten bekommt.
