Connection Multiplexing ist meines Wissens nach nicht Standard, muss separat aktiviert werden und geht nur bei OP-Verbindungen. Die restlichen Verbindungen werden direkt auf die CPU durchgereicht.Nur den Zentralen CPU braucht 80 Verbindungen. Die untergeordnete CPUs braucht nur 1 Verbindung.
Selbst dann wird es schwierig 80 Verbindungen in 1 CPU und 1 CP 80 Verbindungen zu schaffen.
Eine möglickeit ist ein S7-300 CPU + 5xCP343-1. Jeden CP343-1 unterstützt 16 S7 Verbindungen und 16 SR-Verbindungen. Die Verbindungen über 1 CP343-1 wirkt wie ein Verbindung für den CPU durch Connection Multiplexing.
Aber, alle Daten müssen über den langsahme MPI Rückwandbus.
Alternativ: Profinet I-Devices.
Der "Sammel-CPU" ist Profinet IO-Controller, und alle die untergeordnete CPUs sind Profinet IO Devices.
Ein 317-2PN/DP kann mit 128 PN Devices verbinden.
Für die untergeordnete CPUs wurde ich auf CPUs mit integrierte PN Schnittstellen tendieren, z.B: IM151-8.
Glaube ich nicht.Connection Multiplexing ist meines Wissens nach nicht Standard, muss separat aktiviert werden und geht nur bei OP-Verbindungen. Die restlichen Verbindungen werden direkt auf die CPU durchgereicht.
Bin einig damit das ein IPC mit den Datenbank Software anstatt ein S7 CPU wäre logisch.Warum eine CPU?
Kenne das von einigen Kunden,
jedoch statt einer zentralen CPU wird ein IPC verwendet,
es handelt sich ja um reines Datenhandling.
Steuervorgänge, wie zentrales Ausschalten sehe ich eher kritisch.
Daten von der Zentrale sind eher Information bezüglich Produktionsmengen,
Mischverhältnisse, Ettikettendaten usw.
MfG MK
Nein. Die T-Buasteine sind Send-Recive. Muss auf beide Seiten projektiert werden.ich denke auch das die Lösung mit der PN/CPU und den T-Bausteinen ist die beste Lösung dafür . Der Projektierungsaufwand begrenzt sich dann auch wohl auf eine CPU.
