Hallo liebe Forenmitglieder,
nachdem hier zum wiederholten Mal die Frage aufkam, "Ich messe ein analoges Signal, wie schaffe ich es, dass ... jetzt den Druck, die Temperatur, das Alter der Schwiegermutter anzeigt?". Möchte ich mich einmal hinsetzen und eine umfassende Anleitung zu dem Thema erstellen und hier ins Forum stellen. Dadurch werden die Fragen zwar nicht enden, aber dann kann man einfach auf diese Anleitung verweisen. Natürlich gibt es zu dem Thema auch schon genug Threads, aber da muss man sich seine Antwort eventuell auch erst zusammensuchen. Ich kenne mich mit dem Thema, denke ich mal, ganz gut aus, sollte ich auch wenn ich eine Anleitung tippen möchte, habe aber bei einem Thema doch noch eine Frage. Es soll bei der Anleitung nicht um "Spezialklemmen" gehen die den gewünschten Messwert (z.B. Temperatur) schon ausgeben, sondern um Standardklemmen die eine Spannung oder einen Strom messen. Es gibt ja Klemmen, die positive und negative Ströme und/oder Spannungen messen können. Ich kenne allerdings nur welche die das symmetrisch tun, also bei einer Spannungsmessung dann von -10V - 10V messen. Gibt es auch Klemmen bei denen dies nicht so ist. Über Beispiele wäre ich dankbar, da falls es sowas gibt und es auch halbwegs verbreitet ist, die Anleitung entsprechend geschrieben werden muss.
Da ich weder allwissend noch frei von Felern (
) bin kommt hier noch eine Frage an die Foren-Admins. Es wird am Anfang sicher den einen oder anderen Fehler in der Anleitung geben oder ich habe bestimmte Aspekte nicht berücksichtig. Dies würde ich natürlich umgehend korrigieren, allerdings möchte ich vermeiden, dass der Thread mit Kommentaren und Hinweisen überflutet wird, solche Dinge sollten via PN erfolgen. Könnt Ihr den Beitrag so sperren, dass nur ich weitere Einträge hinzufügen kann?
