Hallo
ich habe einen Bildbaustein, welcher diverse Eigenschaften Schnittstellen hat. Hier in dem Fall TagNumber vom Typ Mehrsprachiger Text. Diesen beschreibe ich über die Dynamisierung (siehe Skript). Jetzt rufe ich ein Popup auf und ich dachte der String wird in das Popup weitergegeben. In dem Popup rufe ich ein weiteres Popup auf und will den String von TagNumber dort anzeigen.
Wenn ich bei Statischer Wert etwas fix eintrage z.B. BT060, dann wird mir das auch bis ins letzte Popup angezeigt.
Wenn ich z.B. Das Skript verwende, bleiben die Strings in den Popups immer leer.
Wieso geht das bei statischen Werten aber nicht bei der Dynamisierung? Es sieht so aus als würde es nicht weitervererbt werden? Das soll doch aber laut Siemens funktionieren, sofern die Namen der Schnitstelleneigenaschaften und Datentype passen. Bei mir scheint es nur bei statischen Werten zu funktionieren und nicht sobald es dynamisch wird.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Habe ich da etwas falsch gemacht/verstanden?
EDIT: Habe zuerst geschrieben es ist ein WString jedoch ist die Eigenschaften Schnittstelle vom Datentyp Mehrsprachiger Text.
