ich möchte gerne in einen DB eine Hand voll Zuständen als 1 oder 0 speichern.
Dazu habe ich mir die Siemens Ausbildungsunterlagen Modul B4 / Datenbausteine angeschaut, aber es scheint bei mir nicht zu funktionieren.
In meinem DB10 steht zB der Wert 'FACH1' als BOOL mit dem Startwert FALSE / 0
Ich möchte nun abhängig von einem Taster diesen Wert auf 0 oder 1 ändern...
In den Unterlagen wurden 3 Beispiele genannt, auch hier im Forum fand ich einige, die aber leider nie mit BOOL arbeiten, sondern meist mit INT etc. Dadurch bin ich ein wenig verwirrt.
Was mich verunsichert ist das ich keine einzelnen Bits ein/auslesen kann.
In den Unterlagen steht zB das man einzelne Bits per DBX einlesen kann, aber wenn ich DBX verwende wird die Codezeile als Falsch ( Syntaxfehler ) angemeckert....
Arbeite ich hingegen mit dieser Variante
Dann sehe ich zumindest im PLCSIM im Merkerwort 1 wie die 1 gesetzt und zurückgesetzt wird, der Transfer also scheinbar abläuft.
Ich lese ja an dieser Stelle ein DB-Wort ein; Da ich insgesamt 14 Fächer habe, sind im DB 14 Bit's belegt(?) ( Fach1 bis FACH14; +2.0 bis +3.5 )
Und genau diesen Punkt verstehe ich nun garnicht.
Ich lade das DB-Wort 1.
Was genau lade ich nun in meinen Akku? Das gesamte Wort, also 16 Bits, oder sind pro FACH das ich belege ein gesamtes Wort belegt in der CPU?
Sprich wenn ich FACH3 laden möchte, muss ich dann DBW 3 laden?
Da ich die einzelnen Fächer über die Symbolik ansprechen kann, sehe ich ja nicht wie der Befehl
UN "Lagerstatus".FACH1
in wirklichkeit aussieht. Wenn ich versuche das zu testen per Hand, also mit der Adresse, geht dies ja nicht da im DB ja die absolute Adresse beim Aufruf erst bestimmt wird.
Bleibt mir nun übrig über die Symbolik zu programmieren, oder gibt es Wege dies mittels der Angaben im DB ( FACH1 = +2.0, FACH2 = +2.1 etc. ) anzusprechen?
Die Unterlagen an sich helfen mir beim Verständniss nicht weiter, genau wie die symbolische Adressierung, da ich dort nicht sehe wie dort genau angesprochen wird bzw wie das Laden genau passiert.
Michael
AUF "Lagerstatus" // Öffnen des DB10
UN "Lagerstatus".FACH1 // Laden Zustand FACH1; UND-NICHT mit
U E 0.0 // Eingang 0.0
= "Lagerstatus".FACH1 // Setzen von FACH1
L DB10.DBW 1 // Laden des DB-Wortes 1 in AKKU
T MW 1 // AKKU nach Merkerwort
Michael
