TIA FB-Baustein - Variablen mit Defaultwert am FB-Baustein Dauerhaft Anzeigen/Aufklappen
Patbare
mich würde brennend Interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt, FB-BAusteine mit Defaultwerten dauerhaft aufzuklappen.
Bausteine mit Defaultwerten werden bei Aufrufen immer zugeklappt, wodurch nur die "Relevanten" Parameter angezeigt werden.
Leider ist es sehr umständlich und Fehlerbehaftet bei 50 FB´s mit String Variablen, welche zugeklappt werden zb. nicht zu vergessen.
Deshalb stellt sich mir die Frage ob es hierzu eine Einstellung gibt.
Einstellen kann man das in der Schnittstelle des FBs.
Wenn du die Eigenschaften eines Schnittstellen-Parameters anschaust findest du unter "Attribute" die Option...
"Sichtbarkeit bei Bausteinaufrufen in KOP/FUP"
  • Anzeigen
  • Verstecken
  • Verstecken, wenn kein Parameter verschalten ist
Die könntest du ggf. anpassen.
Wenn du das nicht ändern kannst und die Einstellung auf "Verstecken, wenn kein Parameter verschalten ist" steht, könntest du extern, bevor du den FB weiterkopierst , überall nochmal den Defaultwert als Konstante zuweisen...
In den Einstellungen des TIA-KOP/FUP-Editors gibt es m.W.n keine Einstellung zum generellen Ausklappen.
Hier, v14SP1Upd7
EDIT: Geht halt nur wenn es ein FB ist auf den du Zugriff hast (den du abändern kannst)
