damals war es so, dass Step7-Classic bei der Form der Datenübergabe nicht wirklich einen String generieren wollte. Man mußte also über den Umweg einer Variablen gehen, die erst irgendwo angelegt werden mußte und der dann der Inhalt zugewiesen werden mußte.
Bei dir scheint es nun aber so zu sein (ich habe gerade kein TIA zur Hand um es nachstellen zu können), dass die Zwischenvariable erzeugt wird und nur nicht zur Parameter-Deklaration passt.
Was möchtest du denn alles so an den Baustein übergeben ? Also kann der IN deines Bausteins ggf. auch ein String[3] sein ? Ich könnte mir vorstellen, dass es dann eventuell funktioniert ...
Larry
