FC überschreiben oder neu anlegen
Download S7 Baustein
Human schrieb:
Geht! Im Hauptverzeichnis der ZIP-Datei von libnodave ist eine "testISO_TCPload.c" da musst du mal schauen, was Zottel da gemacht hat!
Ja, das geht schon. Ich habe mir LibNoDave noch nicht im Detail angesehen (will ich auch gar nicht), aber man muss den heruntergeladenen Baustein auch im AG einlinken. Da gibt es einige Optionen (zB. vorhandenen Baustein überschreiben, Baustein sofort einlinken etc.
Question_mark
was kann man unter .NET mit der PDU machen?
es gibt nur folgende Methoden und keine Properties:
[SIZE=2][[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#2b91af]DllImport[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#a31515]"libnodave.dll"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#008000]/*, PreserveSig=false */[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] )]
[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]protected[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]static[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]extern[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]void[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] daveAddVarToReadRequest([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#2b91af]IntPtr[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] p, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] area, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] DBnum, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] start, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] bytes);
[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]public[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]void[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] addVarToReadRequest([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] area, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] DBnum, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] start, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] bytes) {
daveAddVarToReadRequest(pointer, area, DBnum, start, bytes);
[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]protected[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]static[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]extern[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]void[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] daveAddBitVarToReadRequest([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#2b91af]IntPtr[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] p, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] area, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] DBnum, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] start, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] bytes);
[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]public[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]void[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] addBitVarToReadRequest([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] area, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] DBnum, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] start, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] bytes) {
daveAddBitVarToReadRequest(pointer, area, DBnum, start, bytes);
[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]protected[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]static[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]extern[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]void[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] daveAddVarToWriteRequest([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#2b91af]IntPtr[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] p, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] area, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] DBnum, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] start, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] bytes, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]byte[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][] buffer);
[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]public[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]void[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] addVarToWriteRequest([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] area, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] DBnum, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] start, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] bytes, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]byte[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][] buffer) {
daveAddVarToWriteRequest(pointer, area, DBnum, start, bytes, buffer);
[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]protected[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]static[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]extern[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]void[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] daveAddBitVarToWriteRequest([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#2b91af]IntPtr[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] p, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] area, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] DBnum, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] start, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] bytes, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]byte[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][] buffer);
[/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]public[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]void[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] addBitVarToWriteRequest([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] area, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] DBnum, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] start, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]int[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] bytes, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]byte[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][] buffer) {
daveAddBitVarToWriteRequest(pointer, area, DBnum, start, bytes, buffer);
[/SIZE]
Liebe Grüße
The-Cook
