Step 7 Fehler 256:145 "Mitteln des Windows-Explorers" Wind10 STEP 7 V5.6
martin2day
ich möchte mich mit einer Steuerung verbinden und habe das Programm vom Hersteller bekommen.
Leider bekomme ich es nicht hin, dass Programm in meinem STEP7 V5.6 zu öffnen.
Ich habe das Programm wie gewohnt dearchiviert und dann verucht zu öffnen.
Fehler: 256:145 "Das Projekt bzw. die Bibliothek wurde mit Mitteln des Windows-Explorers verändert. Dabei sind die Daten für den Zugriffsschutz so verändert worden, dass ein Öffnen des Projektes bzw. der Bibliothek nicht mehr möglich ist."
Ich habe auch ein Reorganisieren versucht. Auch dies läuft ohne Fehlermedung erfolgreich durch. Aber der Start geht ebenfalls nicht.
Komishcerweiße kann ich die ZIP auch antpacken und denn über Öffnen einfach ansprechen.
Aber auch hier bekomme ich die Fehlermeldung.
Ich habe schon veruscht die im Netz vorhandenen Hilfen zu nutzen, leider auch ohne Erfolg.
Wer kann mir einen guten Tipp geben?
Vielen Dank
Gruß Martin
Ich hatte den Fehler auch mal. Passiert ist das weil ich das Projekt auf einem Cloudlaufwerk hatte. Offensichtlich kommt der Step7-Manager mit dem ständigen aktualisieren nicht klar. Bei mir war das Projekt seinerzeit nicht reparierbar. Nicht mal der Support konnte helfen.
ja so sieht es bei mir auch aus:
Wobei ich schon einen kleinen Schritt weiter bin.
Es ist tatsächlich so, dass er einige Dateien nicht richtg gemacht hat... ich gehe fest davon aus, das die Firma wo ich das Programm her habe nicht mit Archivieren gearbeitet hat, denn:
Wenn man sich mal ansieht, wird die Datei link mit der Endung LN_ Datei angegeben... bei anderen Projekten ist dies aber mit .lnk... kopiere ich im "home" verzeichnis aus einem anderen Projekt diese Datei, dann kann ich zumendest schon mal das Programm öffnen... :-)
Leider gibt es in der Ordnerstruktur noch einen Handvoll dieser Dateien... ein Kopieren aus einem anderen Projekt scheitert natürlich. Auch geht es nicht die Datei mit dem Editor zu öffnen und unter .lnk abzuspeichern.
Gruß Martin
ich habe es hin bekommen.
Ich habe alle Datein die mit .ln_ zu sehen waren über die Console in .lnk umbenannt und jetzt geht alles.
Danke für eure Hilfe.
Martin
