Step 7 S7-Projekt lässt sich nicht mehr öffnen
George55
Hallo Leute, ich habe eine kleine Frage und zwar: Mein S7-Projekt lässt sich nicht mehr öffnen, ich bekomme als meldung: Das Projekt bzw. die Bibliothek wurde mit Mittels des Windows-Explorers verändert.Dabei sind die Daten für den Zugriffschutz so verändert worden, dass ein Öffnen des Projekts bzw. Bibliothek nicht mehr möglich ist. Obwohl ich gar nicht mit Windows-Explorer zu tun hatte.
Bitte um Hilfe. Danke.
LG.
George55
hello,
soweit ich das abschätzen kann ist das Projekt im Eimer. Sobald du in deinen PC einsteigst bist du im Windows Explorer und ist die voreingestellte Betriebsumgebung von Windows seit Windows 95.
Vermutlich wurden Dateien, Ordner, etc per Hand aus dem Projekt gelöscht oder verändert.
MfG
Kapo
Kann sein das beim Projekt-Handling (Kopieren/Verschieben) irgendwas schiefgegangen ist und die Projektdateien beschädigt wurden.
(Der Windows-Explorer ist das Programm/Fenster in dem du in Windows Dateien/Ordner betrachtest/verschiebst/kopierst etc.)
Jetzt hast du drei Optionen.
Speichern und Reorganisieren
Wenn du dein Projekt aufbekommst (was bei dir nicht so klingt) dann könntest du versuchen das Projekt zu Reorganisieren.​
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/24330202
Dabei werden die Projekt-Struktur und die Projekt-Datein neu angelegt.​
Programm (Bausteinordner/Symbolik) aus dem kaputten Projekt in ein funktionierendes retten.
Wenn du ein Backup hast, würde ich mit dem starten da dort HW-Konfig und Verbindungen wahrscheinlich passen.
Dann kannst du versuchen aus deinem kaputten Projetkt den Ordner...
ombstx\offline\000000xx (Wobei anstatt xx irgendwelche Ziffern stehen) in dein "gutes" Projekt umzukopieren.
Der Ordner enthält was du im Simatic-Manager als "Programmordner" siehst, also Bausteine, Symbolik, etc.
Das hat mir schon mal den Hintern gerettet als ich versehentlich ein Programm gelöscht hatte von dem ich dann kein Backup hatte.
Ich hab es dann mit so einem "Datenrettungs-Tool" wieder hergestellt und bekam dann die selbe Meldung wie du.
Musste Projekt und Hardware neu anlegen, konnte aber Bausteine und Symbolik retten.
Hier ein paar Beiträge wo Leute es schon änglich gemacht haben
https://www.sps-forum.de/simatic/14364-s7-bausteinordner-ist-weg-post88661.html#post88661
https://www.sps-forum.de/simatic/23737-ordnerstruktur-s7-projekt-post169012.html#post169012
Für Infos zur Projekt-Dateistruktur müsstest du hier im Forum ein wenig buddeln.​
Projekt an den Support schicken
Habs zwar selbst noch nie probiert, aber hab zumindest davon gehört dass die auch schon das ein oder anderer Projekt gerettet haben.​
