Step 7 [SIOS] Meldung: Projekt öffnen [ws7s:61518] - Fehler beim Öffnen des Projekts
DCDCDC
Beim Öffnen eines Projektes erhalten Sie folgende Meldung: "Fehler beim Öffnen des Projekts. Das Projekt wurde mit einer neueren Version erstellt. Leider können Projekte der Version - S7T Config V5.3 nicht mit der Version S7 Technology V4.2 SP5 - S7T Config V5.1 geöffnet werden."
Inhalt
Sie haben zu STEP 7 V5.6 (oder neuer) das Optionspaket S7-Technology V4.2 SP5 installiert, um die Motion Control Funktionalität einer Technologie-CPU zu projektieren. Durch die Installation des Optionspaketes S7-Technology V4.2 SP5 wird S7T Config V5.1 installiert, inkl. STARTER. Eine aktuellere Version als S7T Config V5.1 gibt es nicht, wieso kommt es dann zu dieser Meldung?
Ursache
Das S7-Technologieprojekt wurde offensichtlich mit SIMOTION SCOUT V5.3 gespeichert. Dadurch hat das Projekt einen entsprechenden "Versionsstempel" (S7T Config V5.3) erhalten und kann nicht mehr mit kleineren Versionsständen geöffnet werden. Das Projekt ist nicht mehr kompatibel zu S7-Technology V4.2 SP5 - S7T Config V5.1.
Lösung
A)
Sie bearbeiten das Projekt mit SIMOTION SCOUT V5.3 weiter
B) Suchen Sie in ihren Backups nach einem älteren Stand des S7-Technologieprojektes, aus der Zeit vor der Speicherung mit SIMOTION SCOUT
