Fehler am ILC131
ralfh02
Hallo ,
ich habe hier einen ILC131 ETH , HW/FW00/400 auf dem Tisch . Es blinken abwechselnd die "FR" und "FF" LED . Ich vermute mal ein missglückter Versuch die Firmware zu laden . Dem Gerät lässt sich per BootP-Server eine IP-Adresse vergeben die sich per Ping auch erreichen lässt . Von PCWorx ist keine Kommunikation möglich . Ein Werksreset mit anschließender Neuvergabe der IP-Adresse ändert nichts an diesem Zustand. Gibt es einen Weg den ILC wieder zu beleben ? Eine SD-Karte ist nicht gesteckt .
Ich bedanke mich und wünsche einen angenehmen Tag .
Geralf
Hallo Geralf,
du könntest noch hoffen, dass die vergebene IP Adresse doppelt vergeben ist und sich die ILC daher nicht in PC Worx ansprechen lässt.
Hast du andere ILCs die du ansprechen kannst? Vielleicht ist deine Firewall etwas zu stark eingestellt (Ping und PC Worx Zugriff nutzen andere Wege).
Du könntest noch probieren die FW der ILC über Connect+ neu aufzuspielen, aber dieses Tool arbeitet sehr ähnlich zu PC Worx was die Kommunikation angeht.
Wenn dies alles nicht hilft, dann fürchte ich, dass du die ILC einschicken musst.
Mark
Hallo Mark ,
IP-Adresskonflikt und Firewall kann ich ausschliessen . Alles mehrfach kontrolliert , ein RFC im selben Netz läßt sich ansprechen . Die Variante mit Connect+ werde ich noch probieren .
Die Frage beim Einschicken ist natürlich ob sich das finanziell lohnt . So teuer ist der ILC131 ja nicht .Das könnten wir ja per PN klären .
Danke für die Antwort und schönen Tag
Gruß Geralf
Hallo Mark,
mit Connect+ hatte ich auch keinen Erfolg. Bleibt noch die Variante den ILC einzuschicken.
Gruß Geralf
Hallo Kollegen ,
kleines Update zum Zustand des ILC 131 , eingeschickt habe ich ihn nicht .
Auf der HP von Phoenix Contact habe ich ein Tool entdeckt , PC Worx Firmware Updater . Damit konnte man unter Angabe der MAC Adresse
die Firmware laden und der ILC tut es wieder :p.
Dies hatte vorher mit Connect+ oder PC Worx nicht geklappt.
Gruß Geralf
