Guten Morgen,
wir haben seit einigen Tagen sporadisch den Fehler 07900 einer SINAMICS S120 Control Unit CU310 DP (mit Synchronservermotor 1FK7022-5AK71-1LB0).
"Antrieb: Motor blockiert/ Drehzahlregler am Anschlag"
Bei der Anlage handelt es sich um eine Zuführung, die Profil (ca. 6m) in eine Säge fördert. Ist das Profil am Anschlag angekommen, geben Sensoren den Befehl Stellung erreicht. Anschließend fährt der Motor etwa 2 cm zurück und entlastet den Motor und das Profil. Das ganze wird 6 mal wiederholt bis das nächste Profil eingelegt werden muss.
Der Fehler tritt meistens beim 5ten Zyklus auf aber erst, wenn diese 2cm schon zurückgefahren wurden.
Laut zuverlässigen Kollegen ist mechanisch alles in Ordnung. Der Servo und die CU wurden auch schon getauscht.
Gibt es jemanden, der hierbei helfen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
