TIA Fehlermedlung von 3 Projekten auf einem HMI anzeigen
Rösi
Guten Tag.
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Wir haben eine Produktionslinie in welcher wir 3 SoftSPS nutzen, welche auf jewals einem IPC installiert ist. Auf einem IPC wird eine RT Advanced genutzt. Diese RT ist der Bediener Platz, von wo aus eingesehen werden soll, wo welcher Fehler anliegt. Das heißt wir wollen nur den Text dort anzeigen lassen. Zum Beheben oder Quittieren soll der Bediener vor ort sein.
Auf jeder SoftSPS ist ein anderes Projekt.
Wie bekommen wir die Fehlertexte dort angezeigt ohne alle Texte doppelt zu erstellen. Nutzen tun wir die PLC-Meldetextlisten, in welchen wir nur die Stationen und die Fehlermeldung eingeben.
Als Kommunikation untereinander nutzen wir das I-Device.
Vielen Dank
Moin Rösi,
also, wenn ihr eine RT in einem anderen Projekt habt, als die Steuerung(en), dann funktioniert die Kommunikation über Proxy-Daten.
PLC-Meldetextlisten funktionieren über OPC/UA oder auch über Proxy-Daten.
iDevice ist nicht für die HMI-Kommunikation vorgesehen (bei iDevice ist ein Controller quasi auch ein Device, das an einen anderen Controller angeschlossen werden kann).
Für die Proxy-Daten müssen im ControllerProjekt ProxyDaten angelegt werden. Daraus ergibt sich eine Datei. Diese Datei kannst Du in einem anderen Porjekt für ein ProxyDevice zur Konfiguration nehmen. Ein ProxyDevice legst Du mit Neues Gerät > Proxy an.
VG
MFreiberger
BTW: wie kommuniziert die RT denn bisher mit den anderen Steuerungen?
