Kellerkind
ich versuche eine Bildumschaltung mit einem HMI Basic Panel zu realisieren.
Die Umsetzung erfolgt mit einer PLC-Variablen (enthält die Bildnummer).
Die Änderung der Variablen wird überwacht, daran hängt die Routine(?) AktiviereBildmitNummer.
Die Umschaltung funktioniert auch.
Jetzt habe ich auf allen Unterbildern einen Button(Zurück). An dem Ereignis Klicken hängt die Routine SetzeVariable.
Damit setze ich in die Variable Bildnummer die Nummer meines Hauptbildes. Auch diese Umschaltung funktioniert.
Mein Problem ist, das bei der Umschaltung zu meinem Hauptbild kurz ein Fenster "Anstehende Systemmeldungen" für ca. 1 Sekunde erscheint.
Der Eintrag lautet: "Anwahl von Bild mit Nummer: 0 nicht möglich."
Hat jemand einen Tipp für mich?
Folgende Software wird verwendet:
TIA / V13 SP2 Update 4
Setp 7 Professionel / V13 SP2 Update 4
WinCC Basic / V13 SP2 Update 4
Danke und Gruß
Kellerkind
Danke und Gruß
Kellerkind
