Gibt es den Key schon auf C:? Und ist dieser vielleicht schon kaputt? Oder hast Du keine Schreibrechte auf C:?
(Wieso eigentlich schreibt die Meldung "C:\", sollte da nicht "C:\AX NF ZZ\" stehen (oder so ähnlich)?)
Ich habe vollen Zugriff auf dieses Laufwerk. Vor Kurzem habe ich mir erst wieder einen neuen Schlüssel bestellt, der hat auch funktioniert. Wenn ich mehrere Tage nicht am Rechner sitze und damit arbeite transferiere ich den Schlüssel zurück auf den Stick.
Ob da C:\AX NF ZZ\ stehen soll weiß ich nicht
Ich würde den Key nicht zurück-transferieren, zumindest nicht so häufig.
Hmm, bei Lizenz-Problemen bei Laien kann man eigentlich nur empfehlen, den Siemens-Support zu kontaktieren. Nicht daß bei der Probiererei noch wichtige Keys verloren gehen.
Wenn auf dem Laufwerk C:\ definitiv keine Keys drauf sind bzw. alle wichtigen/vorhandenen Keys vorher auf ein anderes Laufwerk verschoben wurden, dann könnte man den/die defekten Keys oder am besten den Ordner "AX NF ZZ" mit z.B. dem Windows Explorer löschen. Der Ordner wird beim nächsten Transfer nach C: wieder neu angelegt. siehe auch mal hier
Wenn Du aber unsicher bist, was Du tust, dann kontaktiere den Siemens Support.
Hallo. Das Problem ist behoben. Ich konnte den Ordner AX Nf ZZ nicht sehen da er ausgeblendet war. Der alte Schlüssel war defekt, wurde hergestellt und dann gelöscht. So wie in der Beschreibung. Mich würde nur interessieren warum das alles von selbst passiert ist??
Das mit dem Virenscanner hatte ich kurz vorher. Da hatte ich Avast installiert. Wollte dann TIA Portal öffnen, was aber nicht ging. Jetzt habe ich AVG drauf.
Hallo nochmal,
ich muß mich nochmals melden wegen dieser Fehlermeldung. Nachdem ich mit Siemens telefoniert habe und auch alles gemacht habe was sie sagten funktioniert es immernoch nicht.
Ich habe nun folgendes gemacht:
- Virenscanner und Antivirensoftware komplett deinstalliert
- Siemens Programme komplett gelöscht
- Alles nochmal neu aufgespielt
- Licence key übertragen
Wenn ich nun das Schrittkettenbild öffnen möchte bekomme ich wieder diese Meldung und TIA sürzt ab. Ich kann es noch so soft neu sterten und probieren es geht nicht.
Muß meinen Rechner evtl mal komplett installieren mit Betriebssystem?
