crossalpha
Hallo und Servus miteinander,
ich habe ein Problem mit der Jalousiesteuerung im Elternhaus wobei ich auf euere Hilfe angewiesen bin,
folgendes Szenario:
Mein Vater (Elektromeister) hat unser Wohnhaus reichlich mit Gebäudeautomation ausgestattet, ist aber leider schon verstorben.
Nun ist ein Problem mit dem System aufgetreten und ich versuche es zu beheben, habe allerdings von GA nur beschränkt Ahnung.
Freilich wäre es wahrscheinlich Ratsam jemanden zu bezahlen, der das Problem richtet, allerdings habe ich als Gebäudetechnik Student/quasi Absolvent
den Anspruch an mich das ganze selbst zu überreißen. (mache Hzg/Kae/San, habe nur wenig Plan von Elektro/MSR).
Nun zum Problem:
Jalousiesteuerung funktioniert seit ein paar Tagen nicht mehr (nur EG - Bereich Nord = Küche, WC), ebenfalls die in dem Bereich liegende Türklingel ist defekt.
Der Rest des Hauses funktioniert.
Das im Flur liegende (stets abgesteckte) Siemens Simatic Touch Panel TP 170B Color (dessen Touch bedienung nicht zu gehen scheint) gibt beim Einschalten folgende Fehlermeldung:
140001
Verbindung abgebaut: Steuerung_1, Station 2,
Rack 0, Platz 2
Anbei ein Bild der Zentrale.
Man Beachte die rote Leuchte auf einem Bauteil. (was ist das?)
In der Zentrale habe ich außerdem eine Steuerungs/ Verkabelungs-Liste gefunden, anbei das eine Blatt auf welchem genau jene Bauteile beschrieben sind,
welche nicht mehr funktionieren.
Auf dem PC meines Vaters habe ich folgende zugehörige Software gefunden:
Simatic Step 7 V5.5
TIA V13
COMSET
ich habe da auch eben reingeschnuppert, allerdings kenne ich mich mit der Software nicht aus, habe diese noch nie benutzt.
Folgendes habe ich dennoch gefunden (Bild): 2 Geräte mit Störungen
CPU 314C-2 PN/DP
wenn ich auf das [?] klicke benennt er mir mögliche Urachen: z.B. Kabel steckt nicht, wüsste aber nicht wo eins raus sein sollte.
Der Fehler besteht lt. meiner Mutter seit ich vor einigen Tagen das Simatic Panel mal hochgefahren habe,
allerdings habe ich darauf nichts gemacht, (außer festgestellt, dass das Touchpanel nicht reagiert). Auch habe ich in den "Serverschrank" geschaut,
kann mir allerdings kaum vorstellen dass ich da ein Kabel rausgezogen hätte... but who knows.
Das ganze System versuche ich dann mal wenn ich Zeit habe zu verstehen jetzt brauche ich nur eine provisorische Lösung,
sodass vor allem die Klingel wieder funktioniert. (Ich bin nur noch bis Sonntag hier).
PS: Ich frage morgen mal meinen Chef, ob ich ein firmeninternes "Praktikum" in der MSR-Abteilung machen kann,
solange ich noch unterbezahlter Werkstudent bin
Vielen herzlichsten Dank vorab für die Diskussion und Lösungsvorschläge, welche Infos sind noch notwendig?
LG Matthias
folgendes Szenario:
Nun zum Problem:
140001
Rack 0, Platz 2
Simatic Step 7 V5.5
TIA V13
COMSET
CPU 314C-2 PN/DP
LG Matthias
