[Fernwaertung] Tia13 Sp1 Ud3 - - > eWon VPN -- > KTP700 Basic
Hesse
Kommt Ihr damit auch auf die HMI’s ?
Gibt es da einen Trick?
Tia13 Sp1 Ud3 - - > eWon VPN -- > KTP700 Basic ??
TIA v13 SP1 (ohne updates) ---> Ewon ---> KP700 Comfort geht.
Ob da ein Problem gibts bei die updates oder die Basic panels weis ich nicht.
Der Ewon IP muss als Gateway auf das Panel eingestellt werden.
Wichtig ist das in der TIA Transfer Dialog "Show compatible devices" abgewählt ist.
Ok, ein Kp700 Comfort habe ich noch zum Testen ,
Tia 13 SP1 ohne Update wird schon kompliezierter ...
gerne noch einen Bericht von jemanden
das habe ich
kannst du das Panel pingen ?
Aber bitte ein neuen Thema starten.
Dies geht in der Rictung von ein Hijack von das urspünglichen Thema.
Danke fürs abtrennen in einen neues Thema, macht Sinn .
>Ping geht.
>Webserver der CPU geht
>Verbindung zu den Fu's geht
>Webcam geht auch
jetzt geht es, ich weiß aber nicht warum …
folgendes habe ich gemacht:
Ausgangslage:
Verbindung zum HMI weder vom Büro mit TIA V13 Basic noch mit V13 Prof möglich.
1.
Ins „Ziel“ gefahren dort das TP 700 Comf. zusätzlich zum KTP700Basic
Installiert und projektiert.(Laptop mit T13prof & Wincc Com)
2.
Zurück ins Büro
Verbindung mit dem V13Prof Laptop geht jetzt auch per VPN zum
KTP700Basic und zum TP700 Comf. (freu)
3.
Mit Tia13 Basic Rechner Projekt laden
--- > Meckert über das Projekt, da dort ja jetzt ein „unerlaubtes“
Comfort Panel drinnen ist.
Selbst die Bearbeitung von Basic Panel ist nicht mehr möglich.
Also Comfort Panel rausgelöscht.
Ergebnis: KTP700Basic bearbeitbar
VPN Verbindung zum KTP700Basic jetzt auch möglich .
Was ist da jetzt passiert das es auf einmal Funktioniert?
(Tia13 --> immer TIA13 SP1 Ud3)
