Die Lösung Teil 1
Hab noch mal zwei Stunden gestöbert und nun die Erleuchtung gehabt.
Mein Problem war ich habe verdessen bei Static gateway meine IP-Adresse vom Router einzutragen.
Jetzt funktionierts.
Kurze Erläuterung wies geht:
Im Router
HTTP-Server
Portfreigabe Anfang und End-Port 7777 eintragen
Dann IP-Adresse von NETLinkPro eintragen.
An Port 7777 eintragen
Dann speichern.
Im NETLink Pro
IP-Adresse vergeben
SUBNet-Maske eintragen
Static gateway IP-Adresse vom Router eingeben.
Das waren die Einstellungen beim Kunden wo die Maschine steht.
Einstellungen bei mir in der Firma am PC
Software/Treiber vom NETLink Pro wie in der Beschreibung von Helmholz installieren und in den Simatic Manager einbinden.
Wichtig erst ab Version 2.5 des NETLink Pro Fernwartungstauglich.
Dann im Simatic Manager
Extras > PG/PC Schnittstellen einstellen > NETLink Pro Adapter wählen > Einstellungen > Lokaler Anschluss > Neu > Bei Adresse die IP-Adresse vom Router eingeben mit der der Router im Internet angemeldet ist (Bei jeder Anmeldung ist die anderst). > Internet Fernwartung aktivieren > Bei Port 7777 eintragen und dann einen Namen vergeben > OK > Station auswahlen > OK > dann noch mal OK .
Nun kann man unter Zielsystem > Erreichbare Teilnehmer auf die SPS zu greifen.
Da ich geschrieben Habe Lösung Teil 1 fehlt mir noch etwas:
Kann ich für die Ständig ändernde IP-Adresse vom Router etwas anderes benutzten.
Und wie sicher ist diese Verbindung kann da jehmand anderes auch Zugreifen. Meiner Meinung brauch ein anderer nur die IP-Adresse vom Router und kann dann die Software der Maschine ändern.
MFG
Mark4you
