Ergänzung.
Damit ist gemeint, wenn du bei den Verbindung zu den entfernte PC den 'normalen' Fernbedienung gewählt hast, kannst du mit der Menü oben in der fernbediente Desktop nachträglich den FTP Dateiübertragung starten.
Du kannst auch bei der Verbindungsdialog am Anfang nur FTP wählen.
Aber den vorteil mit gleichzeitigen Ferbedienung und FTP ist das du sofort checken kann ob die Dateien richtig angekommen sind, und du kannst Dateien umbenennen, verschieben, kopieren usw. Und du kannst sofort den WinCC Flex RT mit der neue RT Datei testen.
