TIA Teamviewer: VPN Zugriff auf SPS OK auf HMI Panel im selben TIA Projekt nicht
Ruppie
ich habe ein TIA V18 Projekt welches:
  1. Eine S7 1500 mit lokaler IP: 192.168.100.10
  2. Ein KP 700 HMI Panel enthält mit lokaler IP 192.168.100.11
  3. Ich habe eine lokale Engineering Station mit IP 192.168.100.30
  4. Ich habe (aus bestimmten Gründen) einen Teamviewer VPN Gateway - einen zusätzlichen Win10 Rechner- IP: 192.168.100.50
Innerhalb des lokalen Netzes, kann ich mittels der lokalen Engineering Station alle Teilnehmer erreichen und SPS und Panel Projektieren.
Problem:
Wenn ich mittels Teamviewer von meinen Remote Arbeitsplatz eine VPN TW Verbindung zu meinem Automatisierungsnetzwerk aufbaue, kann ich:
  1. alle Teilnehmer mit Ihrer lokalen Adresse "anpingen" insbesondere sowohl die SPS , als auch das HMI Panel aber:
Wenn ich nun im TIA Projekt remote eine online Verbindung jeweils eine Verbindung zu SPS und HMI Panel aufbauen möchte funktioniert dies nur noch für die S7 CPU
Warum mag das so sein, was habe ich bei der Konfiguration des Panels übersehen ?
Danke und Grüße
Marc
Auf die Schnelle:
+ Im Projekt: Gateway (bzw. "Router verwenden") bei beiden Geräten eingetragen?
+ Beim Panel (also am Gerät selbst): Diese Einstellung auch vorgenommen?
Gruß, Fred
