Du musst es in die Baugruppe laden. Die muss es ja umsetzen.
Oberstes Gebot bei solchen Aktionen: VORHER eine komplette Datensicherung durchführen.Die Anlage in Stop versetzen wird nicht das Problem sein, wenn dann mach ich das sowieso mal am Sonntag, wenn die Anlage steht.
Mir kommt nur das Grauen, wenn ich dran denke, dass die nich mehr läuft wenn ich dannach in Run gehe fg
*ACK*5. Archiv auf USB-Stick sichern -> auf einen Stuhl / Tisch / Empore steigen und USB-Stick mit beiden Händen hochhalten...
5. Archiv auf usb-stick sichern -> auf einen stuhl / tisch / empore steigen und usb-stick mit beiden händen hochhalten...
Der Grund ist, dass die notwendige PG-/PC-Schnittstelle im Simatic Manager bei Verwendung eines UMTS Modems (USB oder PCMCIA) nicht vorhanden ist. Wenn ein PC mit einer LAN und einer WLAN Karte ausgestattet ist, kann man diese beiden Adapter auswählen, ich habe noch kein UMTS Modem gesehen, dass eine Netzwerkschnittstelle bereitstellt :-( Vor dem gleuchen Problem stabnd ich auch schon einmal.Ich bin mir sicher, dass das falsch is, zumindest die Proxy Adresse, ob das aber der Grund ist, dass die VPN nicht geht weiß ich allerdings nicht, das werd ich wohl sehen wenn ichs geändert habe...
