Festen Wert in der Prozedur (ProTool)
  • Ersteller Ersteller Jacko
  • Erstellt am Erstellt am
J
Jacko
Guest
ich möchte über mein TP270 einen Wert an die CPU übergeben, der sozusagen ein handshake ist.
Mein Problem ist, dass ich dies aus einer Prozedur heraus ansteuern will.
Beim Laden der Datenriehe möchte ich nebenbei ein Steuerbit(=1) bei der CPU setzen (ohne einen extra Button).
Nach dem beschreiben der Daten müssen diese nach einiger Zeit wieder gelesen werden. Dieses Bit darf dabei im TP nicht mitgelesen (verändert) werden.
Wie kann ich eine Variable in ProTool deklarieren, bei der, der Wert immer gleich ist?
Oder beim laden einer CPU einen Bit in der CPU setzen?
danke
Kannst du das näher erklären ?
Aus welcher Prozedur ?
Beim Runtimestart, Skript ausführen, Rezepturübertragung, ...
Variablen festlegen, so das sie von der Runtime oder von der SPS nicht mehr verändert werden können?
Was meinst du mit der Alternative, eine Variable in die CPU schreiben?
Cu Turbman
