Sonstiges Field PG M5 Hauptspeicher nachrüsten
MFreiberger
Moin Zusammen,
bei meinem Field PG soll Hauptspeicher nachgerüstet werden.
Derzeit habe ich 16GByte. Es soll ein zweiter Riegel mit 16GByte eingesetzt werden.
Allerdings habe ich jetzt gehört, dass es wohl Probleme geben soll bei Hauptspeicher vom freien Markt.
Nur kosten 16GByte bei SIEMENS 650€ (Allerdings konnte ich nur die Angabe finde, dass es für das PG M6 ist.
Ich gehe aber davon aus, dass es auch für das PG M5 passt, aber das M5 da schon wieder "alt" ist).
Hat Jemand Erfahrungen damit oder weiß Jemand, dass ich SIEMENS nehmen muss oder andere Hersteller nehmen kann?
VG
MFreiberger
Also ich habe mein M3 und M4 mit Speicher vom freien Markt hochgerüstet und noch nie Probleme gehabt.
Zum M5 kann ich nichts sagen. Letztendlich kauft Siemens das ja auch nur vom freien Markt und labelt um.
Evtl. kannst du auf deinem vorhandenen 16GB Riegel sehen, welcher Hersteller es ist oder du nimmst ein freies
Tool wie CPU-Z, da kannst du den Typ rauslesen.
Kauf dir einen Riegel mt den selben Spezifikation wie der, der steckt und dann sollte das ohne Probleme funktionieren.
Unverträglichkeiten kann es immer geben, aber Siemens verbaut da keine besonderen.
Moin,
vielen Dank für Eure Auskünfte.
Ich werde jetzt mal mit Speicher vom freien Markt ins Rennen gehen.
Wenn es zu Problemen kommen sollte, informiere ich darüber an dieser Stelle.
VG
MFreiberger
