Flexible und nicht verwendete Variablen
The Spirit
Hi.
Es kommt immer wieder vor, das durch copy und paste von projektion im panel nicht verwendete variablen übrig bleiben.
gibt es jetzt eine "einfache" lösung diese nicht verwendeten power tags sich wo gemeinsam anzeigen lassen und dann zu löschen?
von hand zu suchen und zu löschen ist gerade bei projekten die man nicht selbst gemacht hat sehr mühsam und vor allem zeitaufwändig.
danke
über die Querverweisliste der Variable kannst Du Dir auch alle nicht verwendeten Objekte anzeigen lassen. Diese musst Du dann lediglich markieren und anschließend löschen.
Siehe die folgende Siemens-FAQ:
Wie können nicht verwendete Variablen bzw. Objekte aus einem WinCC flexible Projekt gelöscht werden?
Häufig werden Teile von vorhandenen Projekten in ein neu zu erstellendes Projekt kopiert, um Projektierungsaufwand zu sparen.
Hierbei werden auch Variablen und Objekte mitkopiert, die im späteren Verlauf im neu erstellten Projekt nicht weiter verwendet werden.
WinCC flexible bietet eine Funktion an, mit dessen Hilfe sich diese nicht verwendeten Variablen anzeigen lassen.
Wählen Sie im Menü "Bearbeiten" den Befehl "Suche im Projekt...". In dem sich öffnenden Fenster können Sie die gewünschten Suchoptionen anwählen.
Um z.B. nach nicht verwendeten Variablen zu suchen, wählen Sie den Punkt "Filter" an. Als Objekttyp wählen Sie aus der Textliste "Variable".
Unter dem Punkt "In" geben Sie den Ordner an, in dem der Objekttyp gesucht werden soll. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn sich mehrere Bediengeräte in einem Projekt befinden.
Unter "Verwendung" wählen Sie den Unterpunkt "Nicht verwendet in" -> "Alle Typen" an. Betätigen Sie anschließend die Schaltfläche "Jetzt suchen".
Auf der rechten Seite werden Ihnen nun alle nicht verwendeten Variablen angezeigt.
Zum Löschen dieser Variablen markieren Sie die entsprechenden Variablen und klicken mit der rechten Maustaste auf die markierten Variablen. Es öffnet sich ein Kontextmenü, über das Sie die Variablen löschen können.
ID24161077 Wie können nicht verwendete Variablen bzw. Objekte aus einem WinCC flexible Projekt gelöscht werden?
Gruß Kai
