FOR z := 1 TO AbtastWerte BY 1 DO
tkopf
Das Porg. Speichert alle x sec. ein Wert ab. Das Array ist auf 0..10 gesetzt
Wenn die Abtastzeit abgelaufen ist dann Summiere auf und teile durch die AbtastWerte.
Das funktioniert mit dem Prog. (*A*) wunderbar.
Nehme ich stattdessen eine FOR Schleife, also ich nutze Prog. (*B*) dann wird mehr aufsummiert und der Mittelwert läuft langsam hoch.
Kann mir jemand sagen was das Problem ist.?
Hier noch das ganze Programm:
Gleitende- Mittelwertbildung über x Zeiteinheiten zb. ms und über x (max 10) Werte.
Hinweise:
AbtastWerte min 1 - max 10 weil von Hand auf Array Werte[ 10 ]
Abtastzeit time#5s
TON_1( i, Abtastzeit );
If TON_1.Q = TRUE THEN; (*wenn Zeit abgelaufen dann schreibe Wert auf die Zelle X*)
Werte[Zaehler] := IstWerte;
Zaehler := Zaehler + 1; (*erhöhe Laufindex*)
i := FALSE; (**)
END_IF;
If TON_1.Q = FALSE THEN; (*wenn Zeit abgelaufen dann i=1*)
i := TRUE;
END_IF;
IF AbtastWerte = Zaehler THEN (*wenn Inhalt von AbtastWerte = Zaehler neustart*)
Zaehler := 0;
END_IF;
(*A*)
(*Mittelwertbildung über die AbtastWerte 0...X *)
IF i = TRUE THEN (*wenn Abtastzeit abgelaufen dann rechne *)
AbtastWerteREAL := ANY_TO_REAL (AbtastWerte); (* konvertiere nach REAL*)
Summe := Werte[0]+Werte[1]+Werte[2]+Werte[3]+Werte[4]+Werte[5]+Werte[6]+Werte[7]+Werte[8]+Werte[9] ;
Mittelwert := Summe / AbtastWerteREAL;
END_IF;
(*B*)
IF i = TRUE THEN (*wenn i dann rechne *)
FOR z := 0 TO AbtastWerte BY 1 DO
Summe := Summe + Werte[ z ];
END_FOR;
Mittelwert := Summe / AbtastWerteREAL ;
END_IF;
Moin tkopf,
eigentlich ganz einfach:
summe := summe + Werte[z]; // hast Du summe mit 0 initialisiert? Also vor der FOR-Schleife auf 0 gesetzt?
ist summe eine temporäre oder globale Variable?
Ich denke mal es handelt sich um eine globale Variable?
globale Variable ohne Initialisierung auf 0: der letzte Wert der globalen Variablen ist der neue Startwert...
temporäre Variable ohne Initialisierung auf 0: bei Start der FOR-Schleife kann in der temporären Variablen irgend ein Quatsch drin stehen.
Da Du sagst, dass der Wert immer weiter ansteigt, gehe ich von eine globalen Variablen aus.
ALSO:
[COLOR=#333333]IF i = TRUE THEN (*wenn i dann rechne *)[/COLOR]
[B]Summe := 0; // Initialisieren[/B]
[COLOR=#333333]FOR z := 0 TO AbtastWerte BY 1 DO[/COLOR]
[COLOR=#333333]Summe := Summe + Werte[ z ];[/COLOR]
[COLOR=#333333]END_FOR;[/COLOR]
[COLOR=#333333]AbtastWerteREAL := ANY_TO_REAL (AbtastWerte); (* konvertiere nach REAL*)[/COLOR]
[COLOR=#333333]Mittelwert := Summe / AbtastWerteREAL ;[/COLOR]
[COLOR=#333333]END_IF;[/COLOR]
VG
MFreiberger
...(*B*)
-->Summe:=0;
da nicht sichergestellt ist, dass Variable Summe = 0 ist, muss Summe auf null gesetzt werden.....
Danke für die schnelle Reaktion:
ok ihr habt recht, Inhalt der Variabel „Summe“ :=0 setzen, dann läufts mit FOR schleife.
Die SPS ist
https://ab.rockwellautomation.com/de/Programmable-Controllers/Micro810
Der Baustein ist ein UDFB und wird mehrfach an anderen Stellen aufgerufen.
Die Variabel „Summe“ ist dann eine local Variable
Wieso funktioniert das dem Prog. (*A*), dort wird doch vorher auch nicht „Summe“ :=0
und dennoch kommt der richtige Mittelwert.
Moin tkopf,
weil Du bei (*A*) als erstes 'Summe' einen Wert zuweist:
[COLOR=#333333]Summe := Werte[0]+Werte[1]+Werte[2]+Werte[3]+Werte[4]+Werte[5]+Werte[6]+Werte[7]+Werte[8]+Werte[9] ;[/COLOR]
in (*B*) fragst Du den Wert von 'Summe' als erstes ab:
[COLOR=#333333]Summe := [B]Summe [/B]+ Werte[ z ];[/COLOR]
Also bei (*A*) rechnest Du mit dem, was Du in DIESEM Zyklus an Werten hast, in (*B*) beginnst Du mit dem zu rechnen, was Du im LETZTEN Zyklus an Werten hast.
VG
MFreiberger
Weil der Wert von Summe da in die Berechnung nicht mit eingeht, Summe ist rein das Ergebnis:
In der Schleife wird aber im ersten Durchlauf der vor der Schleife in Summe vorhandene Wert addiert.
Anstatt Summe := 0; könnte man auch schreiben:
Summe := Werte[0];
FOR z := 1 TO 9 DO
  Summe := Summe + Werte[z];
END_FOR;
(*A*)
[COLOR=#0000ff]Summe[/COLOR] := Werte[0]+Werte[1]+Werte[2]+Werte[3]+Werte[4]+Werte[5]+Werte[6]+Werte[7]+Werte[8]+Werte[9] ;
(*B*)
[COLOR=#ff0000]Summe[/COLOR] := [COLOR=#ff0000]0[/COLOR];
FOR z := 0 TO AbtastWerte DO
[COLOR=#ff0000]   Summe[/COLOR] := [COLOR=#ff0000]Summe[/COLOR] + Werte[ z ];
END_FOR;
*A* wird immer vollständig neu berechnet
*B* verwendet immer die Summe vom vorigen Zyklus
PS: die kürzeste Erklärung hatte am längsten gebraucht... :rolleyes:
Nur der Vollständigkeit halber: statt ...
... könnte man auch überflüssigerweise schreiben ...
Summe := 0 ;
Summe := Summe+Werte[0]+Werte[1]+Werte[2]+Werte[3]+Werte[4]+Werte[5]+Werte[6]+Werte[7]+Werte[8]+Werte[9] ;
... nur, damit's vergleichbarer wird mit der SchleifenVariante.
Bzw. in Analogie zu Haralds SchleifenVariante:
Summe := Werte[0] ;
Summe := Summe+Werte[1]+Werte[2]+Werte[3]+Werte[4]+Werte[5]+Werte[6]+Werte[7]+Werte[8]+Werte[9] ;
