Fragen zur Programmierung einer S7-226 incl. CP 243-2 mit einem Simatic Field PG M
Tenki
Wie greife ich auf Digitale Eingangswerte zu (S7-200;CP243-3;Step7 Micro Win)
Ich befinde mich kurz vor meine Abschlussprüfung zum Mechatroniker und muss jetzt meine Anlage programmieren. Ich habe eine S7-226(216-2AD23-0XB0), dann ein Erweiterungsmodul EM223(223-1BL22-0XA0) und ein As-i Modul CP243-2(243-2AX01-0XA0).
Ich programmiere mit einem SIMATIC Field PG M Programmiergerät.Habe mal ins Systemhandbuch geguckt und wie beschrieben die CPU mit dem PC verbunden. Habe ein normales RS232 Kabel.
Es kommt bei MicroWin immer die Fehlermeldung "Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden oder sie wird von einer anderen Anwendung verwendet."
Netzparameter sind:
Schnittstelle: CP5611
Protokoll: PPI
Modus: 11-Bit
Höchste Station: 31
Baudrate: 9,6 kBit/s
Muss ich für die Verbindung ein RS-485 > RS232 Kabel verwenden wie im Systemhandbuch beschrieben oder kann ich in MicroWin was umstellen.
PS: Kann ich auch mit SimaticManager Step 7 programmieren?Die S7-200 ist dort nicht eingefügt und ich kenne mich mit MicroWin null aus habe es heute das erste mal gestartet.
MfG Christian
Für die Verbindung brauchst du ein PPi Kabel und programmieren kannst du nur mit microwin....
Danke für die schnelle Antwort.
Kann ich das auch selbst löten?Weil die Bestellung wieder dauert und ich hab nur noch bis zum 15Mai Zeit für die komplette Programmierung.
Edit: Hab grad an der Ausgabe nen PPI-RS485 Kabel bekommen. Nur wo sag ich jetz Microwin das ich USB nutze?
Denn wenn ich wie im Handbuch auf "PG/PC-Schnittstelle einstellen" klicke kann ich unter "PPI" nicht den lokalen Anschluss wählen (im beispiel kann zwischen Com1-2 und USB gewählt werden.
Kann es daran liegen das ich keine Adminrechte hab?
dann versuch es mal über sytemsteuerung -> PG/PC Schnittstelle einstellen -> sollte so gehen....
Das geht mit dem CP5611 des PG's mit Sicherheit auch.
Verwendet werden kann das ganz normale MPI-Kabel welches du für gewöhnlich auch für 300/400er verwendest,
oder auch ein Profibus-Kabel mit den entsprechenden Steckern.
Also geh mal auf die Suche nach "anderen" Anwendungen außer Microwin, die irgendwie auf deinem CP rumwerkeln.
(Step7, Simatic Net, u.U. WinCC Flex ...)
Mfg
Manuel
Hab jetzt "Kommunikation" > "PG/PC- Schnittstellen einstellen" > "CP5611(PPI)> "Properties" > "Network Parameters" > bei Advanced PPI nen Haken gemacht.
Und siehe da jetzt habe ich eine Verbindung. Werd dann nach der Mittagspause mal schauen ob ich es hinbekomme zu programmieren. Falls nicht melde ich mich.
Danke jedenfalls schonmal seid echt super.
MfG Christian
Da bin ich wieder.
Habe jetzt angefangen zu programmieren und hier gelesen das es den AS-i Assistenten gibt.
Habe jetzt also die Zuordnung DE01_1 für Eingang 1 an Slave 1.
3 Fragen:
Der Assistent sagt ich soll im Programmbaustein MAIN einen Aufruf von ASI0_CTRL machen. Wie geht das?
Und dann soll das Unterprogramm noch in jedem Zyklus mit SM0.0 aufgerufen werden.
Wo leg ich in MicroWin die Ein-und Ausgangsbytes fest?Hab ja 40 Eingänge und 32 Ausgänge, die hätte ich jetzt gern von E0.0-E4.7 und A5.0-A8.7
Ich fang schonmal mit meiner Schrittkette an die ich am besten auch in nem Unterprogramm erstelle oder?
PS: Hab wie gesagt auch Simatic Step 7 drauf und Simatic Wincc flexible. Aber in Simatic manager step7 find ich keine S7-200, also kann diese nicht als HArdware einstellen nur S7-300,S7-400 und S5.
Sooo,
Hat geklappt. Hab gestern die ganze Zeit rumprobiert und heute gemerkt das ich beim Assi das Modul nich geändert hab von 0 auf 1. Naja dann werd ich jetz mal anfangen zu programmieren.
