freie library zum testen
hat jemand schon erfahrungen mit solchen richtlinien gesammelt?
wenn ja wären wir für alle inputs dankbar.
hat jemand interesse an solchen dingen mitzuarbeiten?
@Hugo
Im Technik Workshop der CoDeSys Automation Alliance hat man
viel Mühe in die Erstellung eines Regelkataloges zum Entwurf von IEC Bibliotheken gesteckt. Ich habe die aktuelle Version mal angehängt.
Wodo
@Hugo
Wodo
Hallo Wodo,
wird das wo angewendet?
Ich habe das System noch nie gesehen.
Kenne ja mitlerweile einige Steuerungen aber die Aböürzungen und Definitionen sind mir teils fremd.
Warum ist da ein X für Bit?
Warum by anstelle B für Byte? Dasb B ist ja seit es 8051 gibt die bezeichnung für Byte normal.
R als Real finde ich auch mist, R ist ja in der Logic die Definition für Reset.
Warum man Time wie normalerweise nicht ausschriebt ist auch fraglich.
Was meinst d was mir mein Kunde erzählt wenn ich Komentare alle in English halte.
Soll das wirklich eien Richtlinie sein oder hat sich das nur wer ausgedacht?
Siemens, eb oder abb haben die schon mal gesehen?
Hallo Wodo,
Der Regelkatalog wird unter Mitarbeit der Firmen der Automation Alliance gepflegt und für die Bibliotheken dieses Kreises verwendet.
Unter http://www.automation-alliance.de kann man eine ganze Mengen
namhafter Firmen finden die dort Mitglied sind und die Bibliotheken verwenden (werden). In der Automation Alliance haben sich Steuerungshersteller vereinigt, deren Steuerungen sich mit dem für Endanwender kostenfrei verfügbaren programiersystem CoDeSys programmieren lassen.
Hi Hugo
Hast du eine PID , PWM, oder eine Lüfterklappensteuerung
im "Programm" ?
Karl
einen pwm ja den gibts unter engineering in der lib,
leide ist das eine mischung aus st code und dann cfc für die varianten pwm_dc (duty cycle controlled) und pwm_pw (pulse width controlled)
deshalb ein screenshot für diese beiden und den code für den rest findest du in dem attachment export.zip
  • export.zip
    export.zip
:???: Hallo Karl,
ich habe dir vorgestern erst einen PID-Regler mit Pulsweitenmoduliertem Ausgang zugemailt, welchen Du auch zur Regelung mit Luftklappen verwenden kannst. Einfach y_max auf +100.0, y_min auf -100.0, die Schütze
an die Pulsweitenmodulierten Ausgänge für Plus und Minus, Regler als P- bzw. PI-Regler laufenlassen - fertig-. Mindestimpulsdauer für Schütze als Parameter berücksichtigen(gegen Flattermänner).
Mit einem 5/3-Wege Piezoventil kannst du damit auch einen Zylinder positionieren.
Um nur feste Stellungen anzufahren ist aber eher ein Dreipunktregler angebracht, kein Problem sowas zu programmieren, hab ich auch schon geschrieben.:ROFLMAO:
