Fremd Application starten
Farinin
ich versuche aus einer Menüleiste, andere Programme zustarten (Excel, Acrobat Reader, Acron, ...). Dazu hinterlege ich in den Anwenderdaten Excel.Application rufe ich folgendes VBA Script auf:
Sub Application
Dim objApplication
Set objApplication = CreateObject (Item.UserData)
objApplication.Visible = True
End Sub
Wenn man genau hinsieht, wird Excel auch geöffnet, aber anscheinend sofort wieder geschlossen.
Hat jemand einen besseren Weg oder einen Lösungsvorschlag?
Ich hab das bis jetzt nur mit C gemacht und da geht das so.
ProgramExecute("C:\\Programme\\Adobe\\Acrobat 7.0\\Reader\\AcroRd32.exe");
in deinem Beispiel startest du nicht EXCEL sondern im Grunde nur das Workbook. EXCEL selbst liegt jetzt im Task-Manager im Hintergrund. Wenn du ein Programm starten ()aufrufen willst), so geht das so :
Dim WshShell
Set WshShell = CreateObject ("WScript.Shell")
' wenn die Anwendung noch nicht gestartet ist, dann wird sie gestartet,
' wenn die Anwendung bereits läuft, so wird sie in den Vordergrund geholt ...
If Not (WshShell.AppActivate ("ARGUS")) Then WshShell.Run "C:\Programme\ARGUS\Bin\maxARGUS.exe",3,false
Set WshShell = Nothing
LL
also am Dienstag bin ich wieder im Büro, dann werde ich die VBS Variante testen!
C geht in Symbolleiten nicht oder?
@Larry Laffer:
Das funktioniert nur wenn ich den Teil mit der Überprüfung abschalte. Dann startet die Anwendung natülich doppelt.
Hast du das mal ausprobiert oder ist das nur bei mir so?
