Frequenz einlesen
Es geht mir um die Rotorfrequenz. Die brauch ich für eine Kransteuerung. Bisher sind dort, wo ich arbeite, Schaeper Frequenzrelais auf den Kranen mit Schleifringläufern eingebaut. Und ich dachte mir die Funktion der Schaeper Relais könnte ich in die SPS verlegen.
sinnhaftigkeit dieser aktion möchte ich hiermit in frage stellen, zumindest die kosten sollten bei der derzeitigen lösung geringer sein als eine lösung mit einem schnellen zähler. der softwareaufwand wohl auch ...
Der Sinn ist ganz einfach. Wenn es denn eine passende Karte für die S7 gibt, mit der ich die Rotorfrequenz erfassen kann, spar ich mir das Frequenzrelais. Der Softwareaufwand ist meines erachtens gering, da das Frequenzrelais bei eingestellten Frequenzen bestimmte Relais schaltet. Das kann man wohl sehr einfach in der SPS programmieren.
Für andere Lösungen müssen Geber an den Antrieben angebaut und verdrahtet werden.
da ich nicht mit dir streiten will, werde ja auch älter, und ich mich auf den thread "FM350, wie in betrieb nehmen" freue will ich dir doch gern bei deiner suche helfen.
von welchen frequenzen reden wir denn?
Streiten will ich mich ja auch nicht ;)
Die Frequenzen liegen ca bei 1-99Hz.
Diese sollen an Kranfahrtantrieben mit Stufenschaltung gemessen werden. Mit Hilfe der Frequenzen werden die Stufen zugeschaltet.
Bisher sind auf den Kranen entweder "Drahtsteuerungen" oder Logos von Siemens. Und diese Logos will ich loswerden und durch ne SPS steuerung ersetzen.
Und wenn es eine möglichtkeit gibt dabei die Frequenzrelais zu ersetzen, dann würde ich das auch gerne machen.
Für das direkte Einlesen der Läuferspannung gibt es IMHO keine Karte für die S7. An die Zählerkarten von Siemens kannst du nur Inkrementalgeber, INI... anschließen, d.h. du musst nach einen Inkrementalgeber an den Antriebsmotor anbauen. Die Preise der bisher eingesetzten Relais kenne ich nicht und weis daher nicht, ob sich der Aufwand mit dem zusätzlichen Inkrementalgeber lohnt.
Gruß Woldo
Gruß Woldo
Wenn es leider keine Karte dafür gibt, dann hat sich das dann auch schon erledigt. Dann werden die Frequenzrelais wohl bleiben. Die Relais kosten soweit ich weiss über 1000€. Und pro Antriebsgruppe ist immer eins eingebaut.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Styrax
Gruß Styrax
Jetzt schmeiß mal die flinte nicht ins Korn,
für den Preis kannst du über einen Drehgeber und einer FM nachdenken,
das ist preisgünstiger. Vielleicht kannst du sogar mit der sache den Kran
Positonieren lassen.
zu Frequenzrelais
...ja genau, nicht gleich den Korn in die Flinte kippen...
Ich kenne dein "Frequenzrelais" auch nicht. Woher bekommt das den die Rotorfrequenz eingelesen? Es hört sich so an wie eine "Relaisbaugruppe" mit mehreren Ausgängen für verschiedene Frequenzbereiche? Wenn du dazu was näheres schreiben kannst wird dir hier auch geholfen werden können.
Was für eine Steuerung ist es denn genau? Gibt es die schon oder käme die neu?
{Tipps: 1.) Compact-CPU 312C/313C etc. mit 1-4 schnellen onboard-Zähleingängen... und 2.) Signaleinkopplung ggf. über geeignete Optokoppler}
Gruß, Jörg
Die Steuerung ist bereits vorhanden. Ich beschreib es mal kurz etwas genauer:
Das Relais hat mehrere Ausgangsrelais. Diese können so programmiert werden, das diese bei bestimmten Frequenzen schalten.
z.B. bei einem Kranfahrwerk mit Schleifringläufer wird der Rotorwiderstand mit zusätzlichen Leistungswiderständen verlängert um den Anlaufstrom des Motors im erlaubten Bereich zu halten. Wenn der Kran anfährt liegt am Rotor 50Hz an. Beim beschleunigen wird der Motorstrom geringer und die Frequenz im Rotor sinkt. Bei z.B. 40Hz am Rotor kann ein Teil der Widerstände die den Rotorwiderstand verlängern über Stern "weggeschaltet" werden. Dadurch wird dann das Moment vom Motor höher und die Beschleunigung auch vergrößert.
Ich hoffe ich hab das Relais und auch die Anwendung dafür einigermassen beschreiben könne.
Gruß Styrax
wichtig wäre vlt. auch das du mal beschreibst was für eine Steuerung
du einsetzen möchtest. An welche Hardware denkst du Zentral oder
Dezentral. Möchtest du Daten eingeben, brauchst du dazu ein OP.
Solche Informationen gehören eigentlich an den Anfang des Threads,
dann kann dir auch geziehlt geholfen werden. Die beschreibung des
genauen "Ist-Zustandes" kommt auch reichlich spät.
Es wird langsam zur Mode, das die Leute schreiben ich habe hier ein
Problemm, brauche dringent Hilfe und es geht gerade die Welt unter,
information über das Problemm wird aber nicht Preis gegeben.
heul doch ...
Ich wollte doch nur wissen ob es eine Karte gibt die eine Rotorfrequenz messen kann. Mehr nicht.
Die Karte soll das Frequenzrelais ersetzen. Das heißt die Schaltkonakte vom Frequenzrelais würden dann nicht mehr auf Eingänge der SPS geschaltet werden, sondern im Programm gebildet.
Die Steuerung ist vorhanden. Die Programmierung auch.
