TIA TIA V20 Projekt aber HSP Datei nur bis V16
kaison91
Moin Zusammen,
ich rüste gerade mal alle TIA Projekte von V16 auf V20 hoch. Hat mehrere Gründe wie die erweiterten Funktionsumfänge von Octoplant, gleiche Versionen überall etc.
Dazu habe ich in einem Projekt von Bürkert das HSP0034 für Ventilinseln. Leider geht das HSP File von Bürkert nur bis V16.
So lässt er mich das Projekt leider nicht hochrüsten.
Gibts nen Trick wie ich über Umwege die HSP in der V20 einlesen kann?
Ich dachte ich könnte siemens überlisten, einfach die Datei von ISP16 auf ISP20 umbenennen. Soweit kann die Datei geöffnet werden, installation läuft auch durch aber TIA markiert das leider nicht als Installiert. Wäre n netter versuch gewesen.
Naja, wieder so nen Fall, warum ein Hochrüsten der TIA Version im Einzelfall dann doch nicht mal eben funktioniert.
Bietet Bürkert ne gsd-Datei an? Kannst Du auf gsd umprojektieten? Also die Station unter TIA V16 auf gsd umändern und dann erst nach V20 hochrüsten.
Ist das per Profibus oder Profinet-IO angebunden?
Bezüglich HSPs
Letzte Änderungen
In diesem Beitrag wurde neu hinzugefügt:
TIA Portal V18:
  • HSP0434 - SIMATIC S7-1500 DQ 8x24VDC/5A HS
TIA Portal V19:
  • HSP0421 - SIMATIC ET 200AL DIQ 8x24VDC/0.5A, FW-Version 2.0
  • HSP0459 - SIMATIC S7-1500 AQ 2x U/I ST, FW-Version 1.1
TIA Portal V20:
  • HSP0185 V2.0 - SINAMICS V90 PN, FW-Version 1.5 (HSP0185 V1.0 wurde entfernt)
  • HSP0470 - SIMATIC ET 200SP F-DQ 4x24VDC/2A PM HF
