Frequenzumrichter 6- auf 12-Impuls Konverter
vfd-flo
habe eine Frage bzgl eines Anliegens eines Kunden. Und zwar vertreiben wir FU's, jedoch sind diese ausschließlich auf 6-impulse ausgelegt. Der Kunde MUSS jedoch einen FU mit 12-impulsen (Niederspannung 400V 3-phasig) haben (handelt sich um eine Vorgabe seines Endkunden und er ist vertraglich verpflichtet einen 12-impuls FU zu liefern). Grund: Minderung der Oberschwingungen. Unser Vorschlag der Verwendung eines EMC Filters wurde aufgrund der genannten vertraglichen Verpflichtungen abgelehnt. Nun meine Frage; gibt es eine Möglichkeit einen FU mit einer externen Armatur von 12- auf 6-Impulse zu wandeln (also der FU bleibt bei 6-impulsen). Habe schon etwas gegoogled und dazu folgenden Link gefunden http://www.arteche.com/en/products/12-18-pulse-converter-kits genau so etwas bräuchte ich - leider ist es eine Firma aus den USA und unser Kunde akzeptiert nur Produkte aus Europa.
Kennt jemand eine Firma in Deutschland / Europa welches ein solches Gerät herstellt bzw. herstellen kann?
Vielen Dank für die Hilfe.
Mit besten Grüßen,
Flo
Für 12 Pulse sind zwei Komponenten erforderlich: Ein Transformator in Z-Schaltung, der ein phasenverschobenes Drehfeld erzeugt und eine B6-Gleichrichterbrücke. Der Gleichstrom muß zusätzlich in den Zwischenkreis des FUs eingespeist werden.
Das Einspeisen in den Zwischenkreis kann Probleme machen, weil dabei Schaltungen zur Begrenzung des Einschaltstroms umgangen werden. Frage den Hersteller der Umrichter. Eventuell die zusätzliche Einspeisung verzögert zuschalten.
Der Transformator wird eine Maßanfertigung sein müssen, daher wird dir wohl ein Transformatorenhersteller weiterhelfen können.
Soll mehr als ein FU betrieben werden, könnte es günstig sein, einen über den Trafo und einen direkt zu speisen und dann die Zwischenkreise zu verbinden.
darf man erfahren was Ihr für FU vertreibt?
Finde ich schon hinderlich, dass 12 Puls FU´s Vertraglich festgeschrieben werden.
Andere Lösungen werden damit von vornherein abgelehnt - für den lösungsorientierten Techniker/Verkäufer ist das sehr schade.
Danfoss hat auch bezüglich Netzqualität mehrere Lösungen zur Auswahl.
Wie sichern Sie die Qualität Ihrer Netzversorgung? Die angehängte Broschüre liefert dazu wichtige Planungsansätze und Lösungen.
Danfoss VLT[SUP]®[/SUP] 12-Pulse Drive:
http://www.danfoss.com/Germany/Busi.../Frequency+Converters/VLT®+12Pulse+Drives.htm
Viele Grüße
VLT_RealDrive
