Frequenzumrichter Absicherung
Arbeiter2011
Hallo an alle bin neu im Forum und habe auch gleich mal ein Frage.
Ich soll einen FU einbauen bin mir aber nicht sicher wie ich diesen richtig absichern kann darf oder muß. :confused:
Also laut Installationsanleitung ist der Nennwert der Sicherung für den FU 50A , da ich aber nur einen Motor damit betreibe welcher max 16A im Dauerbetrieb aufnimmt müsste es doch völlig ausreichen den FU mit nur 20A abzusichern?!
Dadurch müsste ich kein 10 bzw 16qmm Leitung legen sonder 2,5qmm würde völlig ausreichen.
Ist dies Zulässig?! oder muss ich den FU mit 50A absichern?
Grüße :-D
rein rechnerisch OK, aber wenn du den FU an Spannung legst werden die dieversen Kondensatoren (Siebung im Eingangskreis, Zwischenkreis, . . . ) geladen, dadurch kann es bei zu kleiner Vorsicherung zum Auslösen dieser Sicherung kommen.
"moderne FU´s" sollten da zwar samtweich sein, aber, . . .
teste das doch einfach mal aus aber beklage dich nicht wenn nach einem Spannungsausfall mal hin und wider eine Vorsicherung auslöst. (die Hersteller sichern sich damit gegen solche Reklamationen ab). :)
Mit Netzdrossel vor dem FU würde es in deinem Fall einfacher. Blinde Oberwellen sind halt auch Strom.
