ahnungsolserMax
Hallo Leute,
Bin neu hier und wage mich gerade nach dem Motto "Trial an Error" an mein erstes Automatisierungsprojekt inkl. Visualisierung. Also bitte um Nachsicht, sollte meine Frage arg unqualifiziert sein.
Folgendes ist der Plan:
Programmierung mehrer S7-300 Controller CPU 314C-2DP (da bereits vorhanden) mit Step 7 V5.5.
Visualisierung mit WinCC V13 Runtime Advanced (im TIA Portal)
Vernetzung der S7 300 Controller untereinander und der PC Station findet über Profibus statt.
Auf dem PG-PC soll anschließend die WinCC RA laufen. Profibusanbindung findet über CP5623 Schnittstelle statt.
(Master des Bus ist einer der S7 300 Controller. Buskommunikation der CPUs untereinander funktioniert bereits einwandfrei.)
Vorhandene Software:
Step 7 V5.5
WinCC Advanced V13 SP1
WinCC Runtime Advanced V13
Nach meinem Verständnis ist dies Laut Siemens über die Nutzung eines Proxy Device rel. einfach möglich https://support.industry.siemens.co...c-(tia-portal)-und-step-7-v5-x?dti=0&lc=de-DE
Einzige Abweichung vom Siemens-Manual, ist dass ich vorher kein Panel in WinCC flexible projektiert habe.
Das Problem: Ich bekomme keine Verbindung zwischen WinCC RA und den S7 300 Controllern zustande. Die Werte der entsprechenden Variablen werden nicht aktualisiert und behalten den Initialwert bei.
Die Funktion im TIA Portal "nach Busteilnehmern suchen" zeigt mir alle projektierten S7 300 Controller an. Die Schnittstelle scheint also zu funktionieren.
Meine Vermutung ist, dass ich die PC Station bzw WinCC RA in der Hardwarekonfig des SIMATIC Managers nicht richtig konfiguriert habe.
Meine Fragen:
1. Hat das jemand so oder so ähnlich zum laufen gebracht? bzw. ist das überhaupt möglich?
2. Wie ist WinCC RA in der Hardwarekonfig des SIMATIC Managers zu konfigurieren?
3. Was sind mögliche Fehlerursachen?
Ich beiße mir an diesem Problem bereits seit geraumer Zeit meine Zähne aus. Wer mir hier weiterhilft, hat sich also auf jeden Fall einen Kasten verdient!!
Gruß,
Max
Step 7 V5.5
Meine Fragen:
Gruß,
Max
