Gibt es Erfahrungen mit Fernwartung via insys-icom - LTE-Router MIRO-L200?
IBFS
ich bauche eine Fernwartung mit einem keinen IPC (227) auf dem WinCC Adv. V19 läuft und ein TIA für den Notfall.
Die Maschine wird in Polen stehen und zumindest im ersten halben Jahr muss ich mich einwählen können
ohne das ich vorher jeweils endlos mit der IT diskutieren muss wegen hunderter Freigaben usw.
Daher diese kleine Insellösung.
Kennt also jemand den insys-icom - LTE-Router MIRO-L200?
ja, genau für solche Anwendungsfälle sind die Geräte gebaut. Am einfachsten nutzt man gleich noch das VPN-Portal (https://www.insys-icom.com/produkte/managed-services/vpn-service/) dazu, um eine gesicherte Verbindung aufzubauen. Im Portal gibt man den IP-Bereich der Anlage an, und dann kann man durch die Tunnel diesen Bereich kommunizieren. Sie können das Gerät auch erst mal testen, einfach mal beim Hersteller melden.
Schöne Grüße aus Regensburg
