Globale Variablen : Unterschied CoDeSys 2.3 vs. eCockpit
Step7Neuling
Hallo alle zusammen,
ich bin gerade am verzweifeln, bzw. ich sehe vor lauter Variablen das Programm nicht :-)
Ich habe in der Vergangenheit Variablen immer als Global in der Globalen Variablen Liste bei CoDeSys 2.3 eingefügt.
Wenn ich das jetzt bei eCockpit ( V3 ) machen will, /Projektbibliothek/GVL
und dann ein Programm erzeuge und dann diese Variablen verwenden will, kommt immer die Meldung "Bezeichner 'xyz' nicht definiert"
Was mache ich verkehrt?
Ich danke euch
Step7Neuling
du hast bestimmt das Attribut Qualified only in der GVl angegeben. Im Programm kannst du daher nur mit GVL.Variabelenname auf die Variable zugreifen.
Wenn du Das Attribut entfernst funktioniert der Variablenaufruf wie unter 2.3
